Pose d'attelage et corrosion
- Pilote semi-pro
Un petit topic pour qu'on me confirme quelques propos tenus par la concess' mazda ... un petit doute subsiste !
Ce week end j'ai monté avec une aide precieuse, mon attelage sur la mazda3 ... en deposant l'absorbeur, on a constaté (et Bional peut confirmer) que les surfaces en contact (chassis/abosrbeur) etaient corrodées, rouillées ...
Ce matin ma femme se pointe en concess' l'absorbeur à la main ... acceuil efficace guaranti le mécano la recoit, ma femme voulait faire intervenir la guarantie anticorrosion ...
Le mecano lui tient se discours :" nous quand on pose un attelage on ponce et on repeint la surface, puis on pose l'attelage"
Ca vous semble cohérent comme propos ? l'oxydation du chassis a cet endroit est elle normale ? ou inquiétante ?
je ne compte pas laisse cela comme ca et faire une barbouille s'il le faut ... meme si au dire du mecano, il y a 3 feuilles de toles avant de touche le chassis ... mais vu les epaisseur ca peut aller vite.
Merci de vos avis, les photos bientot.
PS : en tout cas trop simple la pose d'attelage (marque ATNOR) !
- Pilote semi-pro
attelage de marque atnor commandé sur ADN tuning ( cherchez un bon de reduc sur le net lors du premier achat) attention au delai de livraison ...whoetbe a écrit :salut, quand tu dis "c'est trop simple"...
tu peux expliquer le taf à faire ?
le temps ?
les connexions..?
tu peux scanner un doc de montage ?
et si tu sens que ton montage est sur sur sur ?
genre que la remorque ne va pas se barer trop vite ???
merci d'avance
notice dans le paquet et dispo sur le site fabricant ...
compte 3 heures ...
les connexions electriques sont fournies ... se branchent en parallele sur les fils do'rigine via des connecteurs directs :
de ce type la !
le plus long est le demontage du pc arr ... ne pas forcer ! et tout va bien !
les fixation sont deja prevues dans le chassis ! y'a juste a y passer les vis ( un peu plus delicat pr le coté passager y'a des durites devant)
2 vis donc de chaque coté pour la liaison chassis auto chassis atelage,
2 vis a chaque extremité de la barre d'attelage ...
[url=http://www.servimg.com/image_preview.
php?i=242&u=11206996][/url]
suffit do'ser aller jusque là
en esperant t'avoir repondu ! hesite a me mp si besoin !
j'ai la liste eclatée du pc arr de mz3 issu de l'epc .... ca aide !
- Pilote semi-pro
au fait ! en dessous le pare choc arr au milieu il y a 2 patte qui refixe celui ci sur le chassis .. si tu fais pas une decoupe sur le pc tu pourra pas les remettre ... il faut que je le depose pour les faire ... mais depuis que l'attelage est posé .. j'ai pas de soucis particulier ... faut que je prenne le temps de le faire c'est tout.
de rien pour tout ca ! les photos ont ete prise volontairement pr ce genre de cas de figure
@+ et bon montage !
@+ et bon montage !
- vincetaz
c'est du bo
perso j'suis sur le q de voir une telle quantité de rouilles entre deux matiére il n'ont vraiment pas fait d'éffort ni de progret la carrosserie japonnaise restera tjrs ce quelle ai quand ont voie ça bien décapé,mettre ce qu'il fo d'appret et un bon anti-corosion corrigera les érreurs de cette firme tt 2 même bien réputé bravo pour le travail tt de m^me...à suivre
ouvert a toutes discutions , rendre service et conseil en tand que mécanicien , et autres sujet...
ps:de bon moments mon 323 gt rouge 140cv din,place à un ton nouveau project drift !!!ma nissan 240sx,2l4 atmo 160 cv propultion...UN BLOG EST OUVERT...
http://vincetaz60.skyrock.com/
- oli40000
- Pilote chevronné
yoyos22, ça serait sympa de commencer par venir te présenter ici :
http://www.mazdafrenchclub.com/phpBB2/v ... m.php?f=44
Les carosseries JAP ont enormement progréssé au contraire (ils ont tous la garantie anti corosion d'ailleur.) mais LA va dessuite dans une autre concess et fait toi prendre sa en garantie, des attellages sur M3 M5 M6 chez nous ils touchent jamais de la peintures ni poncage ou autre. J'avoue que je suis surpris, t'habite au bord de l'eau, ou t'as des route sallées pres de chez toi non?
J'ai constaté la même corrosion pendant le montage de mon attelage.
Je me demande quel est l'impact sur l'absorbeur au bout de plusieurs années ?
J'ai commandé mon attelage ici, livraison rapide
http://www.remorques-online.com
- Xav42
- Pilote dalmatien
reponse rapide paske tres dispo qd je suis o taffXav42 a écrit:
Moui donc si je comprends bien : les connectiques spéciales machin truc ça n'apporte rien ... lol ... donc ça c'est déjà réglé.
La rouille, y a rien de catastrophique.
La marque de l'attelage, c'est un bon choix.
Si tu veux quelques photos de plus pour ton tuto y a pas de souci ...
ce que j'ai commandé chez adn tuning est fourni avec des connecteurs ou tu n'as qu'a glisser ton fil d'origine dedans et le nouvo juste a coté ... en refermant le connecteur la gaine se coupe et le contact est assuré
c'est ca que tu peux montrer en photo pour completer le tuto
pour demonter ton pc fais toi aider ! vu le volume de la piece ... la moindre rayure arrive vite ...
demonte tes feux arrieres, tous les clips et vis qui retiennent le pc,
en gros tu as des attaches au seuil de coffre dans les passage de roues et en desous du pc au centre a proximité de la malle de roue de secours.
demonte le joint d'etancheité au seuil du coffre, decale le pc puis declipse le des attaches 50-2HO et 50-2HOA vers l'exterieur ne force pas .. un peu quand meme ca vient gentiment.
voila ton pc posé au sol !
te reste a faire un trou dans les caoutchouc pour passer plus tard tes cables vers les cables des feux arrieres.
coté passager tu sera contraint a demonter ta roue pour acceder aux trous prevus pr la fixation de l'attelage. regarde de pres les trous sont masqués par des scotch que tu vires, tu y passera tes vis !
emanche les plats dans les longeron de caisse serre un peu
puis place la barre principale de l'attelage tu serre le tout apres positionnement et c'est reglé ! connecte tes cables ! le mieux est d'avoir la remorque pour verifier la gauche et la droite ...
une legere encoche dans le pc entre les 2 fixation du bas est a prevoir ... je l'ai pas faite ! mes fixation ne sont pas remises ... ca roule comme ca ! ca n'abime rien ! remontage du pc arriere pas a pas en ordre inverse
[img]http://img47.imageshack.us/img47/7655/rearb10ry8.jpg
je crois avoir été ici plus que complet ... si le coeur t'en dis copie colle ce texte dans le tuto ca completera ! là j'ai la flemme j'ai trop ecrit ! au plaisir de t'aider !
Donc pour aider un peu notre ami mars voila ces explications.
Pour ma part, dès que je monte l'attelage je mettrai quelques photos complémentaires.
Xav42
Mazda 3 MZ-CD 1.6 performance... Le bonheur ne serait-ce pas de rouler en mazda 3 ? !!!
