[TOM = Miss-Elisa] Petit nouveau en 6 MPS
Re: [TOM] Petit nouveau en 6 MPS
Message par Aldebaran » 17 juil. 2018 14:14
:D
Le "% WGDC" à 4000 j'ai pas, mais peut être que Fracass l'a logué / enregistré lors des quelques tests effectués pour la reprog.. :)
Les WGDC "WasteGate Duty Cycle?" je pense qu'ils sont pas tirés à fond car ma WG est bonne dixit Fracass et que les rondelles montées c'était pour le jour où les WGDC seront fatigués..
Info utile (?): le jour de la reprog, on a monté un boost control solenoid 3 voies
brutale
Message par brutale » 17 juil. 2018 14:18
non teddy, je parlais bien des soupapes pas du piston HP pump ^^
je dis soupapes parce que sur mes saab elles étaient renforcées en biopower e85
je reprends un post de fracass à qui j'avais posé la question:
Oui injecteurs stock obligé car il existe pas d'injecteurs plus gros sur ce moteur et j'ai installé un kit injection auxiliaire avec deux injecteurs de 1000cc chacun juste avant le papillon d'admission pour dépasser la limite des 360ch en full e85.
Le kit est pas encore alimenté, je verrai ça après le rodage.
J'ai une culasse préparée avec conduits agrandis et soupapes , coupelles et ressorts supertech
Xavier38
Message par Xavier38 » 17 juil. 2018 14:24
Sur la carto Stratified Stg1 ça reste très prudent, le WGDC est à 60% à 4000 rpm. la cobb je n'en parle même pas , je n'ai pas compris l'existence et l'intéret des cette carto. léger + (très) à 3500 et après 5500 (le fameux verrou sauté), et c'est tout...
Alde je suis un fana des chiffres, si un jour tu me files un log (précis) de ta vitesse en fonction du temps sur un WOT en 4 j'en serai bien content.
TMIC ETS.
Miss-Elisa
Message par Miss-Elisa » 17 juil. 2018 14:59
Il serait intéressant de voir ta courbe de puissance Aldebaran, ton boost est assez "safe" étant donné qu'il redescend à 1.2 bar à 6100rpm.
Comme tu dit je ne pense pas que le % de duty soit à 100% sinon tu arriverais à plus de 2 bars surement ^^
Le solénoïde 3 voies doit bien aider pour avoir une courbe aussi lisse effectivement.
JE comprend mieux l'histoire d'injection additionnel au début je voyais pas trop ^^
Il y a surement moyen de modifier la rampe d'alimentation pour les injos
Xavier38
Message par Xavier38 » 17 juil. 2018 15:59
Miss-Elisa a écrit :Il serait intéressant de voir ta courbe de puissance Aldebaran, ton boost est assez "safe" étant donné qu'il redescend à 1.2 bar à 6100rpm.
Je pense pas qu'on puisse dire que son boost de 1,2 bar à 6000 est safe au sens ou de toute façon il peut pas faire plus à ce régime, le turbo tourne super vite, son rendement devient médiocre, les gaz super chauds en sortie compresseur, etc.
TMIC ETS.
Message par Aldebaran » 17 juil. 2018 16:50
En effet ça chauffe beaucoup et faut redescendre le boost pour délester / fiabiliser le turbo à hauts régimes. Après on peut toujours faire ++ mais la fiabilité / longévité du turbo en prend un coup!
Pour + de logs faudrait que je ressorte la titine en mode WOT + log une fois de plus.. ou alors je t'envoie celui à partir duquel j'ai extrait ce graphique ^^ il contient la vitesse GPS / ODB je crois, et le timing d'acquisition
Miss-Elisa
Message par Miss-Elisa » 17 juil. 2018 17:07
Oui je suis d'accord avec toi Xavier mais c'est déjà pas mal du tout 1.4 en pic pour un turbo d'origine :)
Bon ce soir je vais essayer de purger mon récepteur d'embrayage à chaud ^^
Message par Aldebaran » 17 juil. 2018 17:43
@Xavier38 : logs envoyés.. par contre les logs j'ai revu la vitesse en //, c'est pas en 4ème c'est en 5ème :D
Xavier38
Message par Xavier38 » 17 juil. 2018 21:07
Merci pour les logs.
Je vais regarder ça.
TMIC ETS.
Miss-Elisa
Message par Miss-Elisa » 17 juil. 2018 21:10
Purge effectué à chaud, la pédale était dur avant la purge ensuite elle est redevenu molle avec le point de patinage au fond de la pédale, je ne sais pas si ça vient de la purge ou du fait que le LDR est refroidi pourtant j'ai mis 30min max :/
RasTarentule
Message par RasTarentule » 18 juil. 2018 17:30
Teddyman a écrit :
sinon , si tu peux changes de bougies et mets les itv 22 de coté le temps de la reprog
désolé de revenir la dessus mais les itv 22 ne peuvent pas être mis sur une voiture sans reprog?
pourquoi ?
Image Caisse HS :evil: , Sellerie vendu , plein de pièces d'origine en vente
Image CAI AEM , Inlet et durites JBR , joint Papillon et collecteur d'admission JBR , Block EGR JBR , Dump HKS SSQV IV , TMIC Corksport , support moteur et différentiel Corksport , Joint injecteur Toyota , interne HPFP Autotech , ligne complete inox PROWELD full decata , Michelin PS4 , Carto by Jok'Air ≃ 310hp
Xavier38
Message par Xavier38 » 18 juil. 2018 17:48
Il parait que ça s'encrasse plus de noir de carbone. Peut-être que la reprog permet de nettoyer en chauffant plus la chambre (AFR plus haut, plus de mélange), mais que sans reprog il y a un risque d'accumulation de suies. C'est un peu ce que j'avais lu mais je n'en sais pas plus.
TMIC ETS.
Message par Aldebaran » 18 juil. 2018 17:49
me semble que c'est les ITV20 sur une caisse stock non?
Miss-Elisa
Message par Miss-Elisa » 18 juil. 2018 18:52
Problème trouver :) ça venait de la butée de la pédale d'embrayage qui avait été mal réglée du coup a chaud la pression remontait dans l'émetteur 2,3 tours de clefs de 13 et le problème était résolu :)
Xavier38
Message par Xavier38 » 18 juil. 2018 18:59
Aldebaran a écrit :me semble que c'est les ITV20 sur une caisse stock non?
Oui, ou équivalent ngk en indice thermique
TMIC ETS.
RasTarentule
Message par RasTarentule » 19 juil. 2018 13:16
merci , pour les infos. :thumbup:
du coup je les récupère sur l'ancienne et les remettrais dans l'emballage jusqu'au jour ou je me déciderai a passer le cap de la reprog.
Message par cygoris » 28 juil. 2018 16:22
Miss-Elisa a écrit :Bonjour à tous je me présente Thomas ...........
Miss-Elisa a écrit :Merci je suis du 41 loir et cher limitrophe avec la sarthe 72 ;)
Image au mazdafrenchclub, Thomas :D
et à ta 6MPS
- Des stickers du Club
Adhésion Club 2018
Adhérents 2017
Miss-Elisa
Re: [TOM = Miss-Elisa] Petit nouveau en 6 MPS
Message par Miss-Elisa » 30 juil. 2018 12:21
Merci d'accord pas de souci ;)
