tout dépend si deja reprog genre piasini avec blocage ECU, i ln'y a pas que lui qui fait cela, certains pro le font pour rester maître du suivi de la voiture sauf que si tu veux remettre OEM ou modifier et qu'il existe ou n'exerce plus tu es dans la M----e
ARF... Quelle mouise...
Je viens d'avoir une réponse de Stratified à l'instant! j'y croyais plus!
""Bonjour, this is what I recommend for tuning your car. You will need a COBB AP as well
http://www.stratifiedauto.com/index.php ... cts_id=236
Thank you,
Alex""
Alors ce que je ne comprends pas, c'est qu'il me recommande le petit modèle! je pensais que c'était que pour de la reprog d'origine! ?
Et qu'il fallait le modèle à 850$ pour pouvoir avoir une carto sur mesure par rapport à ses pièces??
Et est ce que je ne vais pouvoir utiliser le Cobb avec mon ECU verrouillé ??
Thank you,
Alex""
A ta place j'irais tenter une reprog ailleurs. Un Ecu impénétrable pour un logiciel ne l'est peut-être pas pour un autre.
Mais s'il y a vraiment un prob de dialog avec l'ecu tu prendrais un risque à commander un appareil.
La diff de prix c'est à ce que je comprends le même appareil mais avec un protocole de réglage plus poussé, avec pas mal d'échanges avec le tuner.
Tu risques de "décrocher". Passe par un amateur d'ici.
TMIC ETS.
TMIC ETS.
Bah c'est ce que je me dis aussi...
Mais dans ma région person de fiable apparemment ! (Ou je ne connais pas)
Et je m'étais juré de passer par Fracas sinon rien après mon échec chez Autospeed.
Même le gars d'AutoSpeed me disait que la MPS avait un moteur très particulier et qu'il vallait mieux aller voir Fracass plutôt que de faire du generique chez un mappeur. Un comble...
Du coup je ne sais pas quoi répondre à Stratified...
si tu pouvais déjà tester une recup de ta carto sans forcément investir dans du matos.......
car ton truc c'est surtout de valider que ton ECU n'est pas bloqué, après si tel est le cas, je pense que Fracass peut faire une reprog à distance en lui transmettant le fichier extrait via cobb par exemple, cela se pratiquait à une époque ....
Fracass fait ça oui, Je lui avais posé la question.
Mais ça me reviendrait au même prix que de prendre le Cobb à 850€ ! Donc 'peu' d'intérêt au final.. Enfin ça reviendrait au même en fait...
sauf que avec Fracass tu as une carto rien que pour ta MPS, avec le cobb soit tu as les cartos génériques qui sont moins bien que du sur mesure, ou alors c’est toi qui mets les mains dans le réglage au risque de faire une connerie ......
si tu sais reprog pourquoi pas, mais en gros ceux qui ont des cobb passes par Fracass ou stratified donc......
Faut que je vois avec eux si ils font des carto sur mesure avec le petit Cobb qu'ils me conseillent !
Parce que c'était le but de mon projet à la base!
... Que j'avais bien détaillé dans le mail pourtant...
Bien sûr, tu as le choix et tout est bien expliqué sur leur site. Soit tu prends une carto de "base " qui va avec tes pièces; soit une carto plus "complète" donc sur mesure et qui est réalisée et ajustée en fonction des logs qui tu envois. Et fais toi pas de souci, c'est du très sérieux. Tu reçevras un vrai dossier avec ta remap (paramètres à checker, etc...)
Mais je ne veux pas d'une carto de base justement! je veux une carto par rapport à mes pièces déjà présentes sur l'auto et pouvoir monter mon admi Cork sport S2!
C'est possible tu penses qu'ils me fassent ca avec le boitier à 600e?
Je trouve leur réponse vraiment légère par rapport au mail que je leur ai envoyé! ça fait les mecs qui n'ont pas envie de se faire chier en fait... à croire qu'ils n'ont pas envie de vendre...
C'est pas très encourageant...
Je crois que tu te poses trop de questions pour pouvoir avancer en fait .... tout est dit et expliqué sur ce forum et sur internet; en plus j'ai comme certains et comme des milliers de mecs aux US un super retour sur expérience. Après c'est toi qui vois... Fracass, Stratified, Freektune ou autres mappeurs connus t'auras pas de souci car chacun à sa base de cartos qui tournent depuis longtemps sur beaucoup de MPS.
Le truc c'est que je n'ai jamais de réponse précise à mes questions! (à part Xavier qui s'est bien décarcassé en MP pour me détailler le truc, mais qui a une MPS stock, donc pas du tout le même projet que le mien) donc dur d'avancer à l'aveugle comme ca...
(j'ai pourtant lu tout leurs paragraphes sur les Cobb)
Je ne remets pas du tout en doute les capacités de Stratified pour le remap, juste que leur réponse est indigne d'un pro de cette envergure.. surtout pour du matos à ce prix!
Je comprends. Par contre il faut bien que tu vérifies cette histoire d' ECU bloqué ou pas avant d'investir.
Je n'ai plus de MPS mais si besoin tu peux me MP car j'ai encore de bons souvenirs
Oui aussi! si je le prends et que je ne peux même pas l'utiliser c'est les boules!!
Merci c'est sympa!
Merci c'est sympa!
il te faudrait un proprio de MPS proche de chez toi qui est prêt à désaccoupler son cobb avec sa MPS pour tester le transfert sur la tienne, possible mais faut trouver quelqu'un pour cela ....
Les gars qui font des reprog lors des rasso comme ceux mentionnés sur le forum via Fracass, ça passe par le cobb ou pas ?
S'il y a pas besoin ça serait clairement la solution idéale pour toi Aurel. Ça marche, t'es content t'as une bonne carto, ça marche pas (ECU bloqué) au moins t'auras pas dépensé un V3 payé 650 €...
TMIC ETS.
TMIC ETS.
Ouaip ca serait le top si je pouvais rencontrer quelqu'un avec un Cobb et qu'il me montre comment ca marche!
Et si on a un Cobb on peut injecter des carto dans n'importe quelle MPS?
Faut faire un achat groupé!
Je viens de me rendre compte que le joint torique en caoutchouc de mon support MAF est complètement détendu et qu'il était plié et sortait de son logement sur un coté...
Donc niveau étanchéité je dois être dans les choux...
Pensez-vous que Mazda le propose au détail?
Ou est-ce que je peux en acheter des lambda chez Casto ou Leroy??
oh purée un revenant! va chez mazda claquer 300 balles
plus sérieusement, prend de l'oem un joint ça coute quedal
