Installation d'un kit éclaté Focal sur Mazda 3
Re: Installation d'un kit éclaté Focal sur Mazda 3
Message par TsoF » 07 juin 2018 10:13
c'est pas la même génération de Mazda 3 aussi, il faudrait comparer pour voir, mais tu es de Rennes ça fait un peu loin :lol:
Avant j'avais une Civic 8 et la sono d'origine est assez médiocre donc forcément je trouve la sono Bose assez bonne ;)
Message par Aurel » 07 juin 2018 20:51
Ha oui attention! Comparé à une instal lambda il est excellent ce système Bose!
Mais je suis passionné de HiFi et j'ai un gros système haut-rendement à la maison, donc quand je monte dans ma MPS juste après je pleure!! :mrgreen:
Mais le système Bose avec les HP de 23cm doit être bien meilleur que celui de la MPS avec 4x17cm et mini sub dans sous le siège.
A choisir j'aurais préféré 4x23cm et pas de sub , plutôt que 4x17 et un petit sub...
Niveau cohérence d'ensemble ça doit être bien meilleur!
Mika57
Message par Mika57 » 09 juin 2018 09:44
Tu a raison TsoF, je n'ai pas de système Bose dans ma 3. Si tel était le cas je penses que je n'aurais rien changé :wink:
J'aurai voulu savoir si quelqu'un connaîtrait la puissance du poste d'origine sur la Mazda 3 d'après 2013.. 4x25 watts ??
Message par TsoF » 10 juin 2018 00:33
C'est en général la puissance sur un autoradio d'origine oui :)
Manuman
Message par Manuman » 01 sept. 2019 10:47
Salut à tous,
Je viens de me lancer et de terminer cette grande aventure du remplacement de mes HPs sur une même Mazda 3.
Ce tuto m’a beaucoup aidé pour préparer le terrain. Et j’en remercie l’instigateur. :wink:
J’ai cependant une petite question à propos de la polarité des tweeters dans le tableau de bord. D’où ce déterrage.
Comment peut on identifier le + ?
Sur un HP, c’est simple. Une pile et le tour est joué. Sur un tweeter, c’est beaucoup moins évident. :P
Message par Aurel » 01 sept. 2019 14:49
Essaye á l’oreille!
Dans le pire des cas, même si tu n’entends pas de différence, le tweeter ne risque rien... ;)
Manuman
Message par Manuman » 05 sept. 2019 16:19
Le problème de ne pas respecter les polarisés des hps, bien que ça ne les empêche effectivement pas de fonctionnement normalement, c’est le déphasage que cela va provoquer.
En effet, si un hp est branché à l’envers par rapport à l’autre, le déphasage provoque des annulations de fréquences. Ce qui se traduit par des phénomènes curieux a l’ecoute.
D'où mon souhait de tout branché correctement.
Ce qui est chose faite. Car j’ai trouvé une combine pour repérer le + sur les connecteurs de nos Mazda.
Quand vous regardez le connecteur de face, avec le système de verrouillage au dessus ou face à vous, le + est toujours à droite.
Si ça peut rendre service aux prochains qui se lanceront dans l’aventure. :wink:
Oakley
Message par Oakley » 27 mai 2020 16:09
Bonjour à tous !
Je me lance aussi dans "l'aventure" du changement HP + tweeter : ce tuto est fort pratique.
Pour rebondir sur l'intervention de Manuman, je mets ci-dessous une photo histoire d'être bien sûr avant de faire les branchements
Merci d'avance pour votre aide, prenez soin de vous ! (covid-19 ou pas)
[3 BM] FairyRed
nico78390
Message par nico78390 » 15 avr. 2024 14:19
bonjour à tous, j'ai installé un KE focal PS 165FE FLAX et le son est vraiment top, bonnes basses un peu trop d'aigus à mon gout mais pas grave on peut jouer sur le réglage .. mais j'aurais voulu savoir si l'on pouvait rajouter un ampli numérique, et surtout si il y avait un faisceau pour aller sur l'autoradio d'origine à l'ampli ( marque focal ) je ne suis pas sûr que cela se trouve ...merci à vous
phidelo1
Message par phidelo1 » 04 mai 2024 13:06
Bonjour, as-tu des photos du montage? Merci.
nico78390
Message par nico78390 » 30 août 2024 12:58
non hélas, c'est un pro qu'il l'a fait et il n'arrive pas à trouver un faisceau chez ses fournisseurs, les accessoiristes la marque Mazda ils s'en foutent vu qu'il n'y a pas de demandes ...
