Message
par Kelian31 » 18 août 2026 17:04
Est-ce que l’on parle de forts ratés, qui persistent même en mettant plein gaz pendant environ 3 à 4 secondes, avec des sortes de micro-pétarades à l’échappement ?
Si oui, cela peut effectivement indiquer un manque de carburant, avec un mélange qui devient très pauvre à ce moment-là.
Un point intéressant serait de logger le véhicule lorsque le phénomène se produit, afin de vérifier notamment les corrections de richesse et les pressions carburant.
Je te conseille également de contrôler la pompe à carburant basse pression ainsi que le filtre à carburant. Si la pompe commence à fatiguer ou si le filtre est partiellement obstrué, cela peut provoquer ce type de comportement. C’est d’autant plus pertinent après une conversion à l’E85, car l’éthanol peut décoller certains dépôts présents dans le réservoir et finir par charger davantage le filtre. Une vérification des bougies ne sera pas de refus également !
Ça permettrait déjà de déterminer si le souci vient réellement d’un manque d’alimentation en carburant ou s’il faut chercher ailleurs.
MZ3 2.0L Skyactiv-G – Prépa street-friendly, cœur optimisé, âme d’origine.
→ 200whp @ E85 | OEM+ philosophy
