[Dafmazda323] Recherche allumeur 323f 1.6l
Modérateurs : dayvid971, zeeplin, dJiBi, ducatmick, mps-passion, stephane, cygoris
Dafmazda323
Message par Dafmazda323 » 07 sept. 2019 17:46
Me voilà membre du MazdaFrenchClub! Merci de votre accueil et de votre passion. Je me suis fais un petit plaisir il y a quelques mois, un peu tombé sous le charme de l'allure d'une petite 323f de 1992! Direction insistée, vitres électriques manuelles et autres non complications électroniques! :D
C'était sans compter sur un récent problème d'allumage! :evil:
Après une bonne vidange de tous les fluides, de nouvelles plaquettes, de nouveaux amortisseurs et un bon nettoyage, je pensais être tranquille quelques mois! Beh non! Mais je ne veux pas lâcher pour autant!
Alors, je ne suis pas un as de la mécanique et même si je m'y intéresse, tout cela reste de loin! Ce qui est sûr c'est que l'allumeur présent est hs. J'en ai commandé un made in Hong Kong (même référence!)... Dommage! Parfaite copie à l'extérieur, mais l'intérieur n'est pas le même et surtout l'avance diffère: impossible à compenser par un réglage. :oops:
Retour à la case départ donc et à ma noble quête: un allumeur Mitsubishi T2T82277 (l'actuel) ou un Mazda B61V-18-200 (équivalent à ce qui semblerait). Une autre référence m'est apparue KK150-18-200... Mais qu'en est-il vraiment? :?: Je suis en attente d'une rta (que je devrais recevoir dans la semaine prochaine) qui devrait un peu éclairer mes recherches!
Mais si vous avez des suggestions, ou quelque info que ce soit susceptible de m'aider, n'hésitez pas et merci d'avance! :wink:
Pour être plus précis, c'est une Mazda 323 F GLX de mars 1992, 1.6l essence 16 soupapes avec carbu, 86 chevaux pour 1598 cm3. Elle est blanche mais je crois que ça ne change pas grand chose!! :drunken:
PS: chez Mazda, on est à 1500 € neuf! Autant dire qu'on est loin de mon budget! :bigsmurf:
Adhérents 2017
Adhérents 2017
Re: [Dafmazda323] Recherche allumeur 323f 1.6l
Message par Space Ace » 07 sept. 2019 22:50
Ça ressemble fortement au problème que j'ai eu en début d'année. Ton compte tour descend d'un coup, le moteur s'éteint et elle ne veut plus redémarrer. Généralement, tu attends 5/10 min, elle redémarre comme si de rien n'était?
On est remonté au fur et à mesure dans le circuit d'allumage en commençant par les fils de bougies (les bougies dataient de septembre 2018). Jusqu'à arriver au démarreur. Heureusement que j'ai eu Basse du forum pour m'orienter vers un petit module qui se trouve à l'intérieur de l'allumeur.
J'avais acheté un module sur Autodoc mais la pièce a duré même pas deux mois. Finalement j'ai du passer par Mazda, total de l'opération, environ 600€ :? Mais désormais la voiture fonctionne.
Mazda 323F BG GLX 1991 : 2013-?
Dafmazda323
Message par Dafmazda323 » 15 sept. 2019 09:58
Oui !!! Exactement ! Compte tour à zéro... Elle a redémarré au bout d'un certain temps mais quelques minutes à peine !
J'ai pas de garage mazda proche de chez moi mais par téléphone ça faut déjà peur ! Et un spécialiste de pièces jap m'a presque rit au nez quand je lui ai dit ce que je cherchais !
Quelque part sur le forum j'ai vu que quelqu'un avait aussi changer son module... J'en attends un qui doit arriver dans la semaine ! Je croise les doigts ! J'ai aussi reçu une bobine neuve mais le problème vient vraiment de l'allumeur...
Merci pour ton retour mais je n'ai pas bien compris d'où venait ton problème et ce que tu as changé comme pièces ? 600 € ça faut chier mais si ça repart pour 200000...!
Adhérents 2017
Adhérents 2017
Message par Space Ace » 16 sept. 2019 17:42
Je pensais moi aussi que c'était l'allumeur. J'en avais même commandé un second d'occasion sur Ebay mais en fait c'était inutile (en plus celui que j'avais acheté ne fonctionnait pas). En fait, il faut démonter l'allumeur pour pouvoir accéder à ce module.
Quand le module devient trop chaud, la voiture broute et s'arrête. Tu laisses refroidir la voiture et le module avec, la voiture repart. Mais lorsque je l'avais changé pour celui que j'avais pris chez Autodoc, je n'avais pas eu de signe annonciateur. Elle fonctionnait bien le matin, je sors du boulot le soir, voiture immobilisé.
Coût de l'opération : 37€ chez Autodoc pour qu'il tienne deux mois puis 600€ chez Mazda. Ne pas lésiner sur la qualité de la pièce...
