Cette liste comprendra le code moteur (voir plusieurs en cas de versions différentes) ainsi que mention JDM ou USDM en cas d'un bloc destiné uniquement aux japon ou aux US,la puissance (Ch/Kw),année de production,liste des véhicules équipé du bloc en question ainsi que toutes les infos utiles!
Code bloc / Typ.distr./ Valves / Cyl / Alim / Ch - Kw /couple (Nm) /suralim /Ales.x course / ratio,comp. /
Référence Bloc Essence 4 cylindres:
-1000cc:
-Bloc PC / L4 "SOHC" / / 0985cc / Carb. /
-1100cc:
-Bloc E1 / L4 "SOHC" / 8v / 1071cc / Carb. /
-Bloc B1 / L4 "SOHC" / 8v / 1138cc / Carb. / - / /Atmo / 68 x 78.4mm /
Mazda: 121 87/89 JDM/EU
Kia: Pride ?
-Bloc B1 / L4 "SOHC" / 8v / 1138cc / Injct. / - / /Atmo / 68 x 78.4mm /
Mazda: 121S 91/95 EU
-1300cc:
-Bloc TC / L4 "SOHC" / / 1272cc / Carb. /
-Bloc E3 / L4 "SOHC" / / 1296cc / Carb. /
-Bloc B3 / L4 "SOHC" / 8v / 1324cc / Carb. / 54 - / /Atmo / 68 x 78.4mm /
-Bloc B3 / L4 "SOHC" / 16v / 1324cc / Carb. / 63 - 47 /99Nm /Atmo / 71 x 83.6mm /
-Bloc B3 / L4 "SOHC" / 16v / 1324cc / Injct. / 74 - / /Atmo / 68 x 78.4mm /
-1400cc:
-Bloc UC / L4 "SOHC" / / 1415cc / Carb. /
-1500cc:
-Bloc D5 / L4 "SOHC" / / 1490cc / Carb. /
-Bloc E5 / L4 "SOHC" / / 1490cc / Carb. /
-Bloc B5 / L4 "SOHC" / / 1498cc / Carb. / - / /Atmo / 78 x 78.4mm /
-Bloc B5 / L4 "DOHC" / / 1498cc / Injct. / 110 - / /Atmo / 78 x 78.4mm /
Mazda: Familia Interplay 89/94 JDM
Ford: S Laser 89/94 JDM
-Bloc Z5 / L4 "DOHC" / 16v / 1489cc / Injct. /
-Bloc K5 / L4 "DOHC" / 16v / 1498cc / Injct. /
-1600cc:
-Bloc B6E/F / L4 "SOHC" / 8v / 1597cc / Carb. / 82 - 61 / /Atmo / 78 x 83.6mm /
-Bloc B6-ME / L4 "SOHC" / 16v / 1597cc / Carb. / 88 - 65 /130Nm /Atmo / 78 x 83.6mm /
-Bloc B6-2E / L4 "SOHC" / 16v / 1597cc / Injct. / 88 - 65 /130Nm /Atmo / 78 x 83.6mm /
-Bloc B6D / L4 "DOHC" / 16v / 1597cc / Injct. / 107 - 79 / /Atmo / 78 x 83.6mm / 9 : 1
-Bloc B6-ZE (RS) / L4 "DOHC" / 16v / 1597cc / Injct. / 120 - 90 /136Nm /Atmo / 78 x 83.6mm / 9.4 : 1
-Bloc B6T / L4 "DOHC" / 16v / 1597cc / Injct. / 140 - / /Turbo / 78 x 83.6mm /
-Bloc B6T / L4 "DOHC" / 16v / 1597cc / Injct. / 147 - 110 /186Nm /Turbo / 78 x 83.6mm /
-1700cc:
-1800cc:
-Bloc B8E / L4 "SOHC" / 8v / 1839cc / Carb. / - / /Atmo / /
-Bloc B8-ME / L4 "SOHC" / 16v / 1839cc / Carb. / - / /Atmo / /
-Bloc BP
-Bloc BP-ZE
-Bloc BPT / L4 "DOHC" / 16v / 1839cc / Injct. / 185 - 136 /235Nm /Turbo / 83 x 85mm / 8.2 : 1
-Bloc BPT / L4 "DOHC" / 16v / 1839cc / Injct. / 210 - 154 /250Nm /Turbo / 83 x 85mm / 8.2 : 1
-2000cc:
-Bloc F3-E /L4 "DOHC" / 16v / 1998cc / Injct. / 148 - / / Atmo / 86 x 86mm / 10.0 : 1
-2200cc:
Référence Bloc Essence 6 cylindres:
-1800cc:
-Bloc K8-DE / V6 "DOHC" / 24v / 1845cc / Injct. / 130 - 97 / 148 /Atmo / 75 x 69.6mm / 9.2 : 1
-Bloc K8-ZE / V6 "DOHC" / 24v / 1845cc / Injct. / 144 -108 / 157 /Atmo / 75 x 69.6mm / 9.2 : 1
-2000cc:
-Bloc KF-DE / V6 "DOHC" / 24v / 1955cc / Injct. / - / /Atmo / 78 x 69.6mm /
-Bloc KF-ZE / V6 "DOHC" / 24v / 1955cc / Injct. / 160 -119 / 180 /Atmo / 78 x 69.6mm / 9.5 : 1
-2300cc:
-Bloc KJ-ZEM / V6 "DOHC" / 24v / 2255cc / Injct. / 215 - / /Comp. /
-2500cc:
-Bloc KL-DE / V6 "DOHC" / 24v / 2497cc / Injct. / 168 -125 / 217 /Atmo / 84.5 x 74.2mm / 9.2 : 1
-Bloc KL-ZE / V6 "DOHC" / 24v / 2497cc / Injct. / 200 -149 / 224 /Atmo / 84.5 x 74.2mm / 10.0 : 1
Référence Bloc Essence Rotatif "Wankel":
Référence Bloc Diesel 4 cylindres:
-1700cc:
-Bloc PN / Sohc / 8V / 1720 cc / Injct / 57-42 / 107Nm / Atmo /
-2000cc:
-Bloc RF / Sohc / 8V / 1998 cc / Injct / 60-61 / 117Nm / Atmo / 86,0 x 86,0 / 22.7 : 1 /1989-1992
-Bloc RF / Sohc / 8V / 1998 cc / Injct / 75 / 172 Nm / Comp. / 86,0 x 86,0 / /1993-1997
-2200cc:
*Voilà,cette page est en construction et n'attend que vous pour se compléter et enrichir les informations utiles à tous!
J'éditerai régulièrement quand je trouve des infos utiles ou que vous m'envoyez des infos utile!
P.S n'hésitez pas à me faire une remarque en cas d'erreur,ça peut arriver!
