[Moteurs-Références] les bloc Moteurs Mazda
Message par japan-power » 25 juil. 2009 14:07
Voilà,une petite idée qui me passe,je vais essayer de référencer la liste des blocs moteur Mazda par cylindrée avec leurs affectation depuis le 1et Bloc créé par notre chère marque! Cela pourrait être utile pour certains d'entre nous,j'ai vu qu'il était bien difficile de trouver une telle liste alors comme nous sommes une communautée de Mazdaïstes,nous pouvont la créer nous mêmes avec le savoir de tous!! :wink:
Cette liste comprendra le code moteur (voir plusieurs en cas de versions différentes) ainsi que mention JDM ou USDM en cas d'un bloc destiné uniquement aux japon ou aux US,la puissance (Ch/Kw),année de production,liste des véhicules équipé du bloc en question ainsi que toutes les infos utiles!
Code bloc / Typ.distr./ Valves / Cyl / Alim / Ch - Kw /couple (Nm) /suralim /Ales.x course / ratio,comp. /
Référence Bloc Essence 4 cylindres:
-1000cc:
-Bloc PC / L4 "SOHC" / / 0985cc / Carb. /
-1100cc:
-Bloc E1 / L4 "SOHC" / 8v / 1071cc / Carb. /
-Bloc B1 / L4 "SOHC" / 8v / 1138cc / Carb. / - / /Atmo / 68 x 78.4mm /
Mazda: 121 87/89 JDM/EU
Kia: Pride ?
-Bloc B1 / L4 "SOHC" / 8v / 1138cc / Injct. / - / /Atmo / 68 x 78.4mm /
Mazda: 121S 91/95 EU
-1300cc:
-Bloc TC / L4 "SOHC" / / 1272cc / Carb. /
-Bloc E3 / L4 "SOHC" / / 1296cc / Carb. /
-Bloc B3 / L4 "SOHC" / 8v / 1324cc / Carb. / 54 - / /Atmo / 68 x 78.4mm /
-Bloc B3 / L4 "SOHC" / 16v / 1324cc / Carb. / 63 - 47 /99Nm /Atmo / 71 x 83.6mm /
-Bloc B3 / L4 "SOHC" / 16v / 1324cc / Injct. / 74 - / /Atmo / 68 x 78.4mm /
-1400cc:
-Bloc UC / L4 "SOHC" / / 1415cc / Carb. /
-1500cc:
-Bloc D5 / L4 "SOHC" / / 1490cc / Carb. /
-Bloc E5 / L4 "SOHC" / / 1490cc / Carb. /
-Bloc B5 / L4 "SOHC" / / 1498cc / Carb. / - / /Atmo / 78 x 78.4mm /
-Bloc B5 / L4 "DOHC" / / 1498cc / Injct. / 110 - / /Atmo / 78 x 78.4mm /
Mazda: Familia Interplay 89/94 JDM
Ford: S Laser 89/94 JDM
-Bloc Z5 / L4 "DOHC" / 16v / 1489cc / Injct. /
-Bloc K5 / L4 "DOHC" / 16v / 1498cc / Injct. /
-1600cc:
-Bloc B6E/F / L4 "SOHC" / 8v / 1597cc / Carb. / 82 - 61 / /Atmo / 78 x 83.6mm /
-Bloc B6-ME / L4 "SOHC" / 16v / 1597cc / Carb. / 88 - 65 /130Nm /Atmo / 78 x 83.6mm /
-Bloc B6-2E / L4 "SOHC" / 16v / 1597cc / Injct. / 88 - 65 /130Nm /Atmo / 78 x 83.6mm /
-Bloc B6D / L4 "DOHC" / 16v / 1597cc / Injct. / 107 - 79 / /Atmo / 78 x 83.6mm / 9 : 1
-Bloc B6-ZE (RS) / L4 "DOHC" / 16v / 1597cc / Injct. / 120 - 90 /136Nm /Atmo / 78 x 83.6mm / 9.4 : 1
-Bloc B6T / L4 "DOHC" / 16v / 1597cc / Injct. / 140 - / /Turbo / 78 x 83.6mm /
-Bloc B6T / L4 "DOHC" / 16v / 1597cc / Injct. / 147 - 110 /186Nm /Turbo / 78 x 83.6mm /
-1700cc:
-1800cc:
-Bloc B8E / L4 "SOHC" / 8v / 1839cc / Carb. / - / /Atmo / /
-Bloc B8-ME / L4 "SOHC" / 16v / 1839cc / Carb. / - / /Atmo / /
-Bloc BP
-Bloc BP-ZE
-Bloc BPT / L4 "DOHC" / 16v / 1839cc / Injct. / 185 - 136 /235Nm /Turbo / 83 x 85mm / 8.2 : 1
-Bloc BPT / L4 "DOHC" / 16v / 1839cc / Injct. / 210 - 154 /250Nm /Turbo / 83 x 85mm / 8.2 : 1
-2000cc:
-Bloc F3-E /L4 "DOHC" / 16v / 1998cc / Injct. / 148 - / / Atmo / 86 x 86mm / 10.0 : 1
-2200cc:
Référence Bloc Essence 6 cylindres:
-1800cc:
-Bloc K8-DE / V6 "DOHC" / 24v / 1845cc / Injct. / 130 - 97 / 148 /Atmo / 75 x 69.6mm / 9.2 : 1
-Bloc K8-ZE / V6 "DOHC" / 24v / 1845cc / Injct. / 144 -108 / 157 /Atmo / 75 x 69.6mm / 9.2 : 1
-2000cc:
-Bloc KF-DE / V6 "DOHC" / 24v / 1955cc / Injct. / - / /Atmo / 78 x 69.6mm /
-Bloc KF-ZE / V6 "DOHC" / 24v / 1955cc / Injct. / 160 -119 / 180 /Atmo / 78 x 69.6mm / 9.5 : 1
-2300cc:
-Bloc KJ-ZEM / V6 "DOHC" / 24v / 2255cc / Injct. / 215 - / /Comp. /
-2500cc:
-Bloc KL-DE / V6 "DOHC" / 24v / 2497cc / Injct. / 168 -125 / 217 /Atmo / 84.5 x 74.2mm / 9.2 : 1
-Bloc KL-ZE / V6 "DOHC" / 24v / 2497cc / Injct. / 200 -149 / 224 /Atmo / 84.5 x 74.2mm / 10.0 : 1
Référence Bloc Essence Rotatif "Wankel":
Référence Bloc Diesel 4 cylindres:
-1700cc:
-Bloc PN / Sohc / 8V / 1720 cc / Injct / 57-42 / 107Nm / Atmo /
-2000cc:
-Bloc RF / Sohc / 8V / 1998 cc / Injct / 60-61 / 117Nm / Atmo / 86,0 x 86,0 / 22.7 : 1 /1989-1992
-Bloc RF / Sohc / 8V / 1998 cc / Injct / 75 / 172 Nm / Comp. / 86,0 x 86,0 / /1993-1997
-2200cc:
*Voilà,cette page est en construction et n'attend que vous pour se compléter et enrichir les informations utiles à tous! :wink:
J'éditerai régulièrement quand je trouve des infos utiles ou que vous m'envoyez des infos utile! :bounce:
P.S n'hésitez pas à me faire une remarque en cas d'erreur,ça peut arriver! :mrgreen:
Modifié en dernier par japan-power le 22 janv. 2010 21:28, modifié 10 fois.
Re: [Moteurs-Références] les bloc Moteurs Mazda
Message par sk13_titan » 25 juil. 2009 15:04
Très bonne idée ça, mais personnellement, je ne saurai pas t'aider :oops:
Enfin si je peux mettre en Post-It le post et nomenclaturer le titre :mrgreen:
sk13_titan ou Nicolas :wink:
Message par japan-power » 25 juil. 2009 15:13
Ok pas de soucis,un grand merci à toi!
Ici je continue mes recherches (pfff,c'est long :? ) et je vais essayer de faire ça le plus clair possible (la disposition est provisoire)!
Je n'ai jamais vu une liste de référence sur les blocs Mazda (j'en ai faite une il y a 3ans sur papier avec les blocs Honda et ça m'avait aussi pris du temps :mrgreen: ))
Message par sk13_titan » 25 juil. 2009 15:15
Bon courage alors :mrgreen:
Message par japan-power » 25 juil. 2009 15:17
Merci! :wink:
Message par japan-power » 25 juil. 2009 15:24
Petit liens utile:
Wikipédia
Message par didomars » 27 juil. 2009 12:05
-1800cc: K8
-2000cc: KF-01, ou KF-ZE
-2300cc:
-2500cc: KL-DE, KL-ZE (japon uniquement)
voila ma contribution :wink:
Message par japan-power » 27 juil. 2009 16:01
Le 2300cc c'est le KJ mais je ne sais pas dans quel modèle il fût monté??? :oops:
Je n'ai pas eu trop le temps pour les recherches ce W-E mais je continue,j'essaye d'avoir un max de détails avant de placer! :wink:
Je vais passer voir le garage tantôt (ou demain) pour essayer d'avancer d'un coup! :mrgreen:
*EDIT: Voilà,liste des V6 mise à jour (pas encore fini! :roll: )
Message par japan-power » 27 juil. 2009 16:54
J'ai trouvé un truc sur le Bloc KJ-ZEM et ça a l'air d'être terrible!
(ce bloc équipait les Xedos-9)
" premier moteur commercialisé à cycle Miller (meilleur rendement)
V6 24 soupapes en alliage de 2255 cm3
215 ch à 5 300 tr/mn
29.5 mdaN à 3 700 tr/mn, plus de 25 mdaN entre 1 700 et 5 700 tr/mn
compresseur Lysholm
boîte auto à 4 rapports
230 km/h"
LIEN
Message par japan-power » 27 juil. 2009 21:11
Bon,mon concessionnaire est en congé jusqu'au 7 Aout,j'irais voir dès son retour! :wink:
*EDIT: Bloc KJ-ZEM édité (manque encore quelques infos)
Message par dJiBi » 28 juil. 2009 11:44
Pour les 2.0 DITD, par contre, aucune idée sur le nom bloc moteur est bon ^^
?/Sohc/16V/1998 cc/Injection directe/90cv-66.2kW/220Nm/Turbo/86,0 x 86,0/?/Juin 1998-2002
?/Sohc/16V/1998 cc/Injection directe/101cv-74.3kW/234Nm/Turbo/86,0 x 86,0/?/>2002
?/Sohc/16V/1998 cc/Injection directe/110cv-81kW/220Nm/Turbo/86,0 x 86,0/?/? (pas en France je pense)
323, 626 équipé du premier bloc, Premacy équipé des deux (90cv avant restylage en 2002/101cv aprés)
Pour les noms des bloc moteur, j'ai trouvé RF2A, RF3F et RF4F...
Dido pourra peut-être compléter :mrgreen:
Sinon, pour compléter les autres diesels, il y a ça => http://en.wikipedia.org/wiki/Mazda_Diesel_engine ;-)
Modifié en dernier par dJiBi le 28 juil. 2009 12:01, modifié 1 fois.
mazdagogo
Message par mazdagogo » 28 juil. 2009 11:59
japan-power a écrit :J'ai trouvé un truc sur le Bloc KJ-ZEM et ça a l'air d'être terrible!
compresseur Lysholm
230 km/h"
LIEN
J'y connais "keud" aux nomenclatures moteur mais je peux te dire que la xedos 9 avec le moteur à cycle miller est le top du top, il consomme rien en plus vu ces performances (8l au 100).
c'est un de mes doux rêve, qui en restera un je pense....
3000 ième membre.... ben pourquoi pas?
Message par japan-power » 30 juil. 2009 00:18
*EDIT: B1,B3,B5,B6 et B8
c'est pas encore complet,mais ça avance! :wink:
P.S J'attends encore plus d'infos sur les B6T avant d'éditer pour de bon car trop de versions divergentes sur le net :?
Message par japan-power » 31 juil. 2009 10:32
*EDIT: BPT + BPT JDM édité! :wink:
Message par japan-power » 21 août 2009 19:32
Voilà,je remercie oli40000 pour son lien très intéressant,mais j'ai un petit soucis,les N° de code moteurs ne sont pas précisés,donc j'attends l'avis des puristes du "wankel" pour m'aider à mettre à jour! :wink:
GÉNÉRALES
Modèles
79-80 Series I 81-83 Series II 84-85 Series III 86-91 Series IV 87-98 Turbo II 89-91 Turbo II 92-95 Series V
Cylindrée
1146 cc 1146 cc 1146 cc 1308 cc 1308 cc 1308 cc 1308 cc
Compression
9.4:1 9.4:1 9.4:1 9.4:1 8.5:1 9.0:1 9.0:1
Puissance en ch
100 à 6000 100 à 6000 101 à 6000 146 à 6500 182 à 6500 200 à 6500 255 à 6500
Couple m/kg
14.5 à 4000 14.7 à 4000 14.7 à 4000 19 à 3500 25 à 3500 27 à 3700 30 à 5000
Volume huile en litres
5.5 5.5 4.8 5.5 5.5 5.5 6
Refroidisseur huile
séparé séparé échangeur huile / eau séparé séparé séparé 1 ou 2séparé
Alimentation
carburateur Nikki 4 corps carburateur Nikki 4 corps carburateur Nikki 4 corps Injection électr. Injection électr. Injection électr. Injection électr.
CyberShadow
Message par CyberShadow » 23 août 2009 12:14
Pour le diesel avant les DiTD / MZR-CD:
RF/Sohc/8V/1998 cc/Injection indirecte/60-61cv/117Nm/Atmo/86,0 x 86,0/22.7/1989-1992
RF/Sohc/8V/1998 cc/Injection indirecte/75 cv/172 Nm/Compresseur/86,0 x 86,0/NA/1993-1997
Actuellement:
Mazda6 SkyActiv-G Selection Soul Red/Off-White. Modéle 2013->...
MAZDA POWWER
Avant:
Mazda 626 2.0D Comprex type GV finition GLX Break. Modéle 1996->... 520 000 Km!
Mazda 626 2.0D type GV finition GLX Break. Modéle 1991->1996. 306 723 Km...
MAZDA FOREVER
Message par japan-power » 30 août 2009 22:12
Voilà après un peu d'absence sur ce post,j'ai édité les blocs F3-E et les blocs RF diésel! :wink:
Mazdix_6
Message par Mazdix_6 » 17 sept. 2009 21:12
Un super lien avec les blocs mazda http://www.protege323.com/content/24_engines/index.php
Message par japan-power » 17 sept. 2009 21:45
Merci pour le lien! :wink:
Dès que j'ai un peu de temps,je mets à jour! :mrgreen:
jibou74
Message par jibou74 » 22 janv. 2010 20:04
bloc diesel 1700 code PN
1.7 L (1720 cc) PN, Diesel, 8-valve, 57 hp (42 kW)/79 ft·lbf (107 N·m)
BG13E2
Bloc B6-2E / "SOHC" / 16v / 1598cc / Injct.multipoint / 88cv - 65kw /135Nm /Atmo
chassis BG 3 portes 955kg
passage au banc : 97cv 138Nm
