Non, jamais de la vie..
37
20%
28
15%
74
39%
50
26%
Nombre total de votes : 189
Japanas
Message par Japanas » 03 août 2011 14:33
http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 386513.htm
Petite synthèse des 143 pages :
http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 519161.htm
Quasiment toutes les voitures à injection avec sonde lambda peuvent rouler avec 50% d'E85 sans rien faire. La raison est simple, tout calculateur d'injection doit adapter le ratio air/carburant pour s'adapter à la variation de température (il mettre +7,5% de carburant à chaque fois que la température descend de 20°C) et à l'altitude (il faut mettre 10% de carburant en moins à chaque fois qu'on monte de 1000m) ==> tous les calculateurs ont des plages de fonctionnement qui permettent au moins de moduler de +/- 25% de carburant. Pour rouler E85, il faut moduler de + 33% de carburant en hiver et + 43% en été (ce qui se traduit par +25% de consommation en volume environ .. 20% sur route et 30% en ville)
C'est cependant bonne pratique que de garder 10-25% de SP95 pour faciliter les démarrages à froid (plaie du fonctionnement d'un véhicule standard à 100% d'E85)
Synthèse E85 y compris les inconvénients (car il y en a) http://www.super-ethanol.fr/forumE [...] f=21&t=335
Démarrer avec 30% puis augmenter régulièrement pour laisser le temps au calculateur de mettre à jour ses adaptatifs
Pour faire cela .. il faut d'abord un fonctionnement irréprochable au SP (démarrage impeccable , pas à-coups, pas d'irrégularité d'allumage/injection) car sinon, on ne sait jamais quand un défaut apparait d'où ça vient.
Message par didomars » 06 août 2011 19:43
Perso et la je parle de mon expérience sur mon daily qui a rien voir avec une Mazda puisque c'est une astra de 2001 je suis passer directement a 100% d’éthanol et RAS seul le voyant d'anti pollution c'est allumé au premier démarrage et je galère un peu pour les départs a froid mais rien a dire sur la route mais je ne conseille pas cette méthode
mazman77
Message par mazman77 » 09 févr. 2013 19:53
voila 3 ans que je roule avec 100 % D’éthanol E85 et tout ça sans encombre . aucune fausse note du moteur malgré tout ce qu'on lit sur les forums.
d'accord la consommation est augmentée , mais le couple est plus important .
je compte sur l'experience des uns et des autres pour confirmer ou le cas echéant infirmer mes propos
cordialement
le serpenteur.
Message par didomars » 09 févr. 2013 21:07
Tu roule avec un kit ou des modifications ? Tes bougies sont de quelle couleur perso sur mon dayli je suis revenu a 50% car bougie bien trop blanche
mazman77
Message par mazman77 » 09 févr. 2013 22:45
bonsoir
je roule sans kit , et sans modification aucune . mais je prends le soin de bien mettre le moteur en condition car je l’emmène sur de longues distances a chaque fois .
quant aux bougies ,elles sont un peu blanches effectivement .
il s'agit d'une mazda 3 . cordialement
le serpenteur.
Gégé45
Localisation : Bonny sur Loire, au bout du Loiret et au bord de l'Yonne, du Cher et de la Nièvre
Message par Gégé45 » 02 juil. 2013 22:09
Je viens rajouter une pierre à l'édifice. Mes deux 626 roulent indifférement au gaz ou à l'éthanol. Deux ans et demi passée et 32000 km pour le break, bientôt un an et 12000 km pour la berline. Je défie qui que ce soit de se rendre compte de quoi que ce soit en conduisant l'une ou l'autre. Je n'ai eu aucune réparation à part de l'entretien courant et normal.
Je consomme 10 litres, c'est vrai, en petits trajets, un peu moins en longs trajets mais à 0.80 € le litre en ce moment et derrière moi, on peut respirer.
Je l'ai déjà dit, le plus gros problème reste l'approvisionnement suivant les régions. Enfin, avec le combiné gaz/éthanol pleins, je fais un Bonny sur Loire Grasse sans m'arrêter ravitailler. Il me reste encore pas mal pour rouler sur place donc c'est acceptable. Il serait quand même bien rare de se trouver dans un coin où il n'y aurait ni gaz ni éthanol. Mais dans ce cas, la mort dans l'âme, je mettrais du SP... :D et ça repartirais! :wink:
Le bonheur de posséder un Border-Collie est indescriptible, il faut le vivre.
mazman77
Message par mazman77 » 02 juil. 2013 23:38
6 ans ET déjà 100 000 km au compteur et de l’éthanol qui coule a flot....( SANS KIT )... . Qui a dit que c’était corrosif pour le moteur ? le moteur n'a pas vieilli d'un seul trait ! il est toujours aussi disponible comme le premier jour .
A ce jour la voiture ne m'a rien couté . ....a part les vidanges et les filtres a huile tous les 15000 km . rien de plus . ....
tout est d'origine ....
merci ## MAZDA ## ....§§§§§ .... LA MARQUE ETERNELLE .........§§§§§§§§§§
le serpenteur.
Gégé45
Message par Gégé45 » 03 juil. 2013 08:03
mazman77 a écrit :6 ans ET déjà 100 000 km au compteur et de l’éthanol qui coule a flot....( SANS KIT )... . Qui a dit que c’était corrosif pour le moteur ? le moteur n'a pas vieilli d'un seul trait ! il est toujours aussi disponible comme le premier jour .
Je suis un petit joueur comparé à toi. :lol: Mais bon, ce qui compte, c'est la satisfaction que je retire de l'utilisation de l'éthanol.
Contrairement à toi, j'utilise les kits EcoFlexFuel que j'ai acheté d'occasion pas cher et ça marche du feu de Dieu.
Au début, j'utilisais un EcoFuelBox sur le break et j'avais quelques rares à coups en réaccélération. Avec les nouveaux, c'est terminé malgré une utilisation permanente à 100%. Vraiment, personne ne peut soupçonner ce qu'il y a dans mon réservoir.
J'ai lu hier un sujet qui parlait de l'émission de RMC avec Jean-Luc Moreau. J'écoute également cette émission mais je ne partage pas
toujours ces dires. Quand il parle d'éthanol, c'est du bout des lèvres, il certifie le "massacre" du moteur, et s'il est à court d'argument, il se réfugie derrière l'illégalité d'utiliser ce carburant. Ce qui est vrai mais pourquoi s'acharner à dire que ça détruit tout!!!
Pour terminer, je dirais que jusque là, j'entends dire ou je lis que l'éthanol est un destructeur de mécanique mais je n'ai jamais entendu une seule fois dire avec des preuves J'ai pété mon moteur à cause de l'éthanol! Avec des preuves, oui, parce que c'est facile d'accuser un produit quand on a pas respecter l'entretien normal du moteur. Il est vrai que je respecte scrupuleusement mes vidanges, c'est bien normal vu le plaisir que m'apportent mes deux 626. :D Je leur doit bien ça. :wink:
croach
Message par croach » 03 juil. 2013 13:50
pour porter une pierre a l’édifice :
ma polo 1.4 de 2000, 40000km a l’éthanol E85 pur, sans aucun problème. ( j'avais me meme cata en sal etat, du coup sa ma supprimer le voyant! )
ma Lexus IS200 1999, après étude du comportement air/essence il c'est avéré que dans le VVT-I ( au dessus de 4300trs ) le melange deviens trop pauvre du a la limite du temps d'injection la carto d'origine, et du coup perte de performance. la pose d'un HKS FCD à supprimer le problème.
avec un réservoir de 80L je passe de 120 euro de 95 a 78 euro d'E85, l' économie était donc au rendez vous!
pour la sur conso, en général a l’éthanol je roule cool, donc toujours très proche des conso " normal " genre 11L au lieu de 10L au cent.
maintenant je ne sais pas si je vais me pencher sur la 323 ( puisqu'elle est injection ) ou non.
Gégé45
Message par Gégé45 » 03 juil. 2013 20:12
C'est déjà trois personnes de satisfaites à 100%. :D
willo11
Message par willo11 » 12 août 2013 01:59
je roule a 100% ethanol sur mon mazda 1l6 de 1998 sans boitier et ca roule nikel
par contre il y a une surconsommation et au bout de quelques plein le demarrage a froid se fait en deux fois et elle rataouille avec une perte de puissance donc je lui fait un plein de sans plomb de temps en temps sinon a 50/50 ca tourne sans souci.
mazda acheté par hasard un jour et aujourd'hui pour toujours!!!
salutations
mazman77
Message par mazman77 » 12 août 2013 07:37
Tant mieux. Mais peut être que vos bougies demandent à être changées.
Car il n'y a aucune raison que ça fasse des ratés d'allumage. Crdlt
le serpenteur.
ducatmick
Message par ducatmick » 13 août 2013 00:19
Bon voilà à cause de vous :mrgreen: je vais me lancer dans l'aventure pour ma 626 1.8L de 97, sans achat de kit. Il y a une station au Mans en Sarthe et comme je m'y rend régulièrement, j'en profiterais. Je vais commencer par 30% pour voir. C'est clair qu'à 0.949€, ça m'intéresse! Je ne savais pas que c'était pas forcément autorisé, tant pis, je serais un volé voleur ou voleur volé, comme on veut! :bom:
Edit et PS: le lien du début du post ne fonctionne plus mais je me suis servi de CARBEO pour voir les stations de Sarthe.
RIP
willo11
Message par willo11 » 13 août 2013 01:53
si tu ne la jamais fait je te conseille de faire un plein a 25% d'ethanol puis 50 ensuite 75 et je te conseille d'en rester la quelques temps pour voir, au bout de 3000 kilometre pense a changer ton filtre a air et a essence et ensuite tous les 6/8 000, voila je te donne les conseils que j'ai reçu apres a voir avec les pros d'ici.
salutations
mazman77
Message par mazman77 » 13 août 2013 16:12
L'inertie de combustion de l'éthanol à chaud est meilleure que celle de l'essence . Pour ceci tant que le moteur n'a pas atteint sa température optimale , il est inutile de trop solliciter l'accélérateur . C'est la ou on consomme le plus inutilement . Sinon à vitesse stabilisée , on peut même faire des économies par rapport à l'essence , à cause justement de cette dite inertie . Pou illustrer mon propos : 1ml d'éthanol va se consumer 2 x moins vite qu'un ml d'essence par exemple mais à condition que la température du cylindre concerné soit idéale et à point . autrement dit les premières minutes après le démarrage sont difficiles avec l'éthanol mais il suffit d'être patient comme avec un diesel et laisser passer ce cap ,pour qu'en quelques mn le moteur devienne plus performant qu'avec l'essence . Toujours justement à cause de cette inertie . Finalement il y'a une similitude avec le diesel . ! !
le serpenteur.
ducatmick
Message par ducatmick » 13 août 2013 22:43
Je ne pensais même pas, pourtant lu toute les pages (avis/ contraire etc...) que je pouvais raisonnablement dépasser les 50% l'hiver sans boitier. Trop d'info tue l'info! Donc certains roulent sans problème à 100% sans boitier? Se limiter à 75% max sous 5°C?
Pourquoi changer la 1ère fois filtres à air et essence après 3.000kms puis après on peut espacer à 6/8.000? Pourquoi le filtre à air serait à changer, pas de contact avec le combustible!
RIP
willo11
Message par willo11 » 13 août 2013 23:27
franchement je sais pas, c'est un conseil que j'ai reçu sur un forum il y a 2/3 ans de cela sur le fonctionnement de l'ethanol donc etant bete et discipline je l'ai fait..... lol
je vais fouillé voir si je le retrouve et je reviendrais m'expliquer
salutations
Message par adzam » 13 août 2013 23:32
Pour ça
"L'éthanol décolle les impuretées du réservoir et il est vivement conseillé de le faire"
C'est du costaud :mrgreen:
willo11
Message par willo11 » 13 août 2013 23:38
merci de ta rapidité adzam , pour infos cela fait plus de 2 ans que je roule a l'ethanol sur tous mes vehicules et meme sil est vrai que certain ne le supporte pas ( volvo 480s et polo 1l4i) les autres non jamais eu de probleme, j'ai toujours 3/4 vehicule en permanence car j'en achete quasiment une par mois que je retape et revends ou troc.
salutations
ducatmick
Message par ducatmick » 14 août 2013 00:55
Je comprends de façon logique pour le filtre à essence, moins pour celui à air.
RIP
