Cuir et système Bose Mazda 3 mps
Salut voilà je compte acheter une Mazda 3 mps de 2006 mais la voiture n'a pas le cuir ni le système Bose est ce normal ?????? Merci
- Aldebaran
Re: Cuir et système Bose Mazda 3 mps
Oui c'est des options dans certains pays... donc.. véhicule pas d'origine française. Voilà voilà ^^
Merci pour le renseignement
Versus
Hello,
Une vidéo d'Engenering Explained qui parle des optimisations de Mazda pour réduire le turbo lag. Bon ok, en Europe les versions avec turbo se font attendre, mais quand même intéressant:
