Huile Blanche 0w40, Une véritable révolution
Message par didomars » 06 déc. 2006 09:31
non c'était des piston mazdaspeed prevu pour les prepa de GTR directement importer du japon celui qui a casser avait semble t'il un mauvais usinage
darckfighter
Pilote de Ville
Message par darckfighter » 07 déc. 2006 23:32
sa passe sous garantis?
bon et cette huile elle change de couleur ou toujours pas?
on peut en mettre dans les moteurs turbo?
Golf1 GTI de 1980
Mazda 323F rouge "ferrarie du pauvre" lol de 1994
Kawa Z500 de 1980
Message par didomars » 07 déc. 2006 23:56
elle commence a changer de couleur et pour cause depuis que le moteur tournait avec de l'huile classique impossible de tout éliminer je pense que ce sera le cas sur la prochaine vidange.
Non ca passe pas sous garantie car a la base ca a casé car on avait mal calculer notre coup donc c'est notre faute
darckfighter
Pilote de Ville
Message par darckfighter » 08 déc. 2006 21:52
cette huile nettoit donc mieu le moteur? ta déja essayer ces truc près vidange? sa nettois pas trop mal a se qui paret...
ta trop raboter ta culasse ou quoi?
Golf1 GTI de 1980
Kawa Z500 de 1980
Message par didomars » 09 déc. 2006 12:44
les truc de noittoyage j'ai pas test et c'est bien dommage a mon gout, non j'ai pas trop rabotter le cullace j'ai juste pas améliorer le refroidissement et donc en pleine charge le moteur ne refroidissait pas assez
darckfighter
Pilote de Ville
Message par darckfighter » 09 déc. 2006 19:48
pourtant ellesrefroidissent bien ces 323, elles monte vite en temptérature et puis après elles restent très stables.....
elle a du en voire cette titine....
bon tu nous tien au courant le l'évolution de ton huile!!
Golf1 GTI de 1980
Kawa Z500 de 1980
Message par didomars » 10 déc. 2006 17:42
ben en fait le prob c'ets quand tu fais des runn de 400m le moteur aiment pas vraiement cela car le refroidisement est quasi nul bon pour ce qui est de l'huile j'en suis a un peu plus de 5000km et toujours rien a redire elle est moins blanche qu'au début c'est sur mais a priori toujour aussi éfficace
darckfighter
Pilote de Ville
Message par darckfighter » 10 déc. 2006 22:13
ah... moi je suis plutoy circuit alors sa pose moins de problèmes....
5000 bornes, deja une huile normale commence a bien noircir la....
afaire a suivre....
Golf1 GTI de 1980
Kawa Z500 de 1980
Camtôa
Message par Camtôa » 02 févr. 2007 22:36
Concernant l'huile il faut savoir que la plupart des huiles modernes contiennent des agent dispersant qui nettoient en premanence le moteur , ca plus le côté fluide à froid (à partir de 5w40 ca commence à être bien et tjrs 100%synthèse). Chez sphèretech on fait le motor flush, un super nettoyant avant vidange qui en plus redonne de la souplesse aux joints et segments et décrassent les gicleurs. C simple avec ce produit on a l'impression d'avoir un turbo, le moteur reprend très bas et très rond.Seulement après, on vidange (200/300km) et ensuite, il faut mettre l'antifriction (à base de graphite, pour ceux qui connaissent un peu les voiture anciennes, à une époque on ne jurais que par l'Antar mylographite...) qui permet de limiter les efforts, on obtient une rondeur et des montées en régime plus régulières. Il exsiste aussi un flush "permanent" qu'on laisse tout le temps mais je connais pas. L'huile blanche quand à elle est à base de céramiques, et il y a sûrement une formulation qui donne et l'effet du flush permanent, de l'antifriction (pas de graphite puisque céramiques) , et d'une bonne huile de synthèse très fluide à froid... (je crois qu'elle est maintenant en 0W30) . Mais c'est cher, si vous n'avez pas les moyens, mettez une très bonne huile (Castrol/Motul/Labo/Mobil) de synthèse 10W40 à 0W30. Attention à certaines 0W30 il paraît que les crépines d'hiules moderne n'aiment pas, le magasinier mazda m'a dit que des moteurs avaient sauté à cause de la dernière Castrol LLX je sais plus quoi 0w30... Bref, ajoutez à cette huile un antifriction et déjà votre moteur vous dira merci. S'il n'a jamais connu de flsuh, commencez par là vous n'en reviendrez pas !!!
Je reste pas longtemps, on m'attend chez Honda ... ;-)
sinclair
Message par sinclair » 03 févr. 2007 12:57
Une petite question : donc tu conseillerais de verser du motorflush dans le carter environ 300 km avant la vidange ? Et ensute je peux aller chez mon concessionnaire et lui demander de me mettre un anti-friction avant de vidanger ? C'est bien ça ?
Camtôa
Message par Camtôa » 03 févr. 2007 13:56
Alors attention !!!! Le flush tu le met bien avant vidange, mais il faut bien regarder ton temoin de pression d'huile en roulant (entre 150 et 300km voir sans rouler avec du tout si vieux moteur, ce que j'avais fait la première fois avec mon Ami6), il se peut qu'avec la crasse dégagée ton filtre à huile se bouche, mais c plus que rare, ca n'était pas arrivé sur ma bx diesel de 240mkm... Ensuite il faut vidanger à chaud, et là je n'ai pas confiance aux mécanos, fait la vidange toi même si possible, sinon tu le dit bien au mécano !!! Il faut évidement changer le filtre à huile (de toute façon il faut le changer à chaque vidanges sinon aucun intérêt de mettre de la bonne huile et des bon produits, un filtre c pas cher) . Après tu met ta nouvelle huile et tu y ajoute l'antifriction, et tu kiff ta race au point de plus pouvoir te passer de ce produit... L'antifriction sert pour l'utilisation, il est là en permanence, le produit est noir donc ne pas s'inquiéter si ton huile devient vite noire (graphite, de la mine de crayon à papier en qque sorte :lol: ).
Voilà voilà
sinclair
Message par sinclair » 03 févr. 2007 14:23
ok j'ai bien compris :wink: je vais me procurer le flush et l'anti-friction, et je donnerai l'anti-friction au mécano Mazda, je le connais bien, c'est un gars impeccable. Est-ce que ces deux produits sont faciles à trouver dans le commerce ?
Message par didomars » 03 févr. 2007 15:08
franchement je vois pas l'interet de l'anti friction sur de l'huile blanche a 0w40 puisque c'est l'intitulé du post lol
sinclair
Message par sinclair » 03 févr. 2007 16:25
Heu non ... moi je reste à la 5w40 :wink:
sinclair
Message par sinclair » 03 févr. 2007 16:36
Oui alors c'est ici : http://tuning.turbo.fr/turbo/zoom.php?ref=2859
marrant, ils ne parlent pas de l'anti-friction, et j'avoue que je le trouve pas sur le net
Camtôa
Message par Camtôa » 03 févr. 2007 17:00
Je connais des garages sur la région lyonnaise qui en vendent, mais pour les envois à distance je sais pas, j'essairais de me renseigner. Sinclair ton antifriction tu n'a pas besoin d'un mécano pour le mettre, il risque de te le piquer en plus. Tu met ton flush et quand tu viens pour vidanger tu lui dit bien de le faire à chaud, et qu'il te remette une bonne huile. Quand tu récupère ta voitruen, fait quelques kilomètres sans l'antifriction. Puis arrêtes toi, verse l'antifriction, fait tourner un peu le moteur tranquillou à l'arrête le temps que tout ca se mélange, quand il commence à changer de bruit, repart, et apprécie le moment qui va durer au bas mot 10000km jusqu'à la prochaîne vidange. Par contre le produit vaut dans les 35/40euros je crois. J'y avait jamais réfléchi mais la Keramic vaut peut être plus le coup. A étudier...
sinclair
Message par sinclair » 03 févr. 2007 18:44
ok c'est noté :) je vais faire ça. Oui, le Flush n'a pas l'air trop dur à obtenir, mais pour l'anti-friction, par contre :?: impossible de le trouver sur le net.
Je vais voir si je peux en trouver dans un garage, en tout cas ça s'appelle bien "antifriction" de chez Spheretech apparemment, donc je vais chercher.
Merci :wink:
Message par didomars » 21 mars 2007 11:56
Bon apres avoir tester avec succes l'efficacité de l'huile Blanche sur le bloc DOHC je vais dans 10-15 jour la mettre sur le moteur de ma future Xedos donc le 2.0l V6 a voir si les avantage seront semblables :wink:
Cyruss
Message par Cyruss » 22 mars 2007 08:31
didomars a écrit :Bon apres avoir tester avec succes l'efficacité de l'huile Blanche sur le bloc DOHC je vais dans 10-15 jour la mettre sur le moteur de ma future Xedos donc le 2.0l V6 a voir si les avantage seront semblables :wink:
Euh t etais pas cencé prendre une RX8 ? (desole si je debarque)
Membre de la swap' team 8) - DEGRIPPANT !!
Message par didomars » 22 mars 2007 09:30
si en juin la RX-8 mais comme je roule beaucoup la RX est trop chère niveau conso pour faire beaucoup de route d'ou la Xedos
