Reset du boitier apres vidange
J'espère que vous comprenez mon français...
je vous pose quelques questions qui concernent les différents modèles Mazda qui utilisent le moteur 2.2 avec filtre à particules, qui requierent le reset du boitier electronique entre 1000 km aprés une vidange peine l'allumage du voyant "DPF"
est-il possible de faire le reset du boitier electronique manuellement apres une vidange de l'huile sans aller chez une concession?
Je vous pose cette question parce-que j'aimerais vidanger moi meme l'huile a 10.000 km sans attendre la premiere vidange officielle a 20.000 (et de toute façon une fois terminée la garantie de 3 ans faire l'entretien moi meme ou chez mon meccano de confiance)
MYAIL
Re: Reset du boitier apres vidange
Non, Impossible.
tu dois passer par MAZDA.
Attention si tu ne le fais pas c'est dangereux pour ton moteur...
6 PERFORMANCE, 143 CV. Acheter neuve et + 140 000 KM
Sur ce lien: http://www.cdn.dk/mazda6/tips.htm
c'est expliqué comme le faire sur for Mazda6 2.0D MZR-CD
sur ce lien: http://www.mazda6forums.co.uk/forum/ind ... 189.0.html
un mec avec une M6 2.2 dit qu'en faisant ce procédé la chose a fonctionné.
peut-être cela fonctionne aussi sur Mazda3 2.0 et 2.2, pour le moment je ne peux pas essayer.
Filipelobo77
- Pilote MAZDA
Merci beaucoup Hiej
La manipe a fait clignoter le voyant en question ...si le DPF se rallume je reposterai mais à mon avis c'est bon. Encore merci
J'ai le même soucis que vous et j'ai regardé cette video
Mais je n'ai pas du tout de câble identique.
Comment puis je faire ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
J'ai utilisé un câble tout simple pour faire contact et en suivant la procédure de la video ....ça a marché.
Par contre j'ai du m'y reprendre à plusieurs fois avant que ça fonctionne, et précision il a fallu que j'appuie sur la pédalé 7 ou 8 fois au lieu de 5.
Merci à vous.
Merci à vous.
