Forscan sur Mazda Skyactiv
- didomars
SkyActiv Mazda ASBuilt Configurations
Les bonnes personnes de mazda3revolution.com ont fait du bon travail en découvrant ces fonctions qui ont été testées sur les SkyActiv Mazda 3, 6 et CX-5.
on peut essayé de les aider en testant d'autres fonctions.
SSU:
731-01-01 B0 B1 B2 B3 B4 B5 (somme de contrôle) dans HEX
B1 - c'est (dans BIN):
b7 - 0 ou 1 = la fonction n'est pas connue
b6 - 0 ou 1 = la fonction n'est pas connue
b5 - 0 ou 1 = la fonction n'est pas connue
b4 - 0 ou 1 = 0 - I-Stop désactivé, 1 - I-Stop activé (testé sur CX5)
b3 - 0 ou 1 = la fonction n'est pas connue
b2 - 0 ou 1 = la fonction n'est pas connue
b1 - 0 ou 1 = la fonction n'est pas connue
b0 - 0 ou 1 = la fonction n'est pas connue
B2 - contrôle sans fil en mode configuration (ouverture pas-à-pas):
b7 - 0 ou 1 = 0-W / O Entrée sans clé avancée; Entrée sans clé avancée 1 W
b4 - 0 ou 1 = 1-W Mode de déverrouillage (2 étapes); Mode de déverrouillage 0-W / O (2 étapes)
b2 - 0 ou 1 = 1-W Mode de déverrouillage (en 2 étapes); Mode de déverrouillage 0-W / O (2 étapes)
731-01-02 B0 B1 B2 B3 B4 B5 (somme de contrôle) dans HEX
B0 - c'est (dans BIN):
731-01-03 B0 B1 B2 B3 (somme de contrôle) dans HEX
B0 - le verrouillage / déverrouillage du mode sans fil est affiché UNIQUEMENT sur le moniteur (par exemple, il est possible de configurer uniquement l'affichage du "Mode de déverrouillage" (ouverture pas à pas) ou avec "Verrouillage en quittant la voiture":
b6 - 0 ou 1 = 1- NO visibilité Verrouiller en quittant la voiture; 0 - visibilité Lock en quittant la voiture
b4 - 0 ou 1 = mode de déverrouillage à 1 visibilité
b2 - 0 ou 1 = mode de déverrouillage 1-visibilité
RBCM:
7B7-01-01 B0 B1 B2 B3 B4 B5 (somme de contrôle) dans HEX
b7 - 0 ou 1 = 0 - pas de verrouillage automatique de la porte ou 1 - verrouillage automatique de la porte (active la fonction de verrouillage de porte dans RBCM)
b4 - 0 ou 1 = la fonction n'est pas connue
b3 - 0 ou 1 = 0 - 1x clignotant lorsque les portes se ferment à partir de la télécommande ou 1 - pas de clignotant lorsque les portes se ferment à partir de la télécommande
b1 - 0 ou 1 = 0 - pas de clignotant lorsque les portes s'ouvrent à partir de la télécommande ou de 1 - 3x clignotant lorsque les portes s'ouvrent à partir de la télécommande (avec système d'alarme)
B4 - c'est (dans BIN):
b6 - 0 ou 1 = 0 - OFF 1 - ON (possibilité de verrouiller les portes lorsque l'allumage est activé) testé sur CX5
b3 - 0 ou 1 = 0 - OFF 1 - ON (possibilité de verrouiller les portes lorsque les portes s'ouvrent) testé sur CX5
b1 - 0 ou 1 = 0 - si le travail du moteur n'est pas possible, ouvrir le démarrage ou 1 - si le moteur fonctionne, alors il est possible d'ouvrir le démarrage (à partir du bouton au démarrage)
7B7-01-02 B0 B1 B2 B3 B4 B5 (somme de contrôle) dans HEX
b7 - 0 ou 1 = pas de données sur l'utilisation
b6 - 0 ou 1 = 0 - OFF Find My Car ou 1 - ON Find My Car (appuyez deux fois sur le bouton de verrouillage de la télécommande, vous entendrez un bref klaxon) testé sur CX5
b5 - 0 ou 1 = 0 - Il ne permet pas d'ouvrir le coffre en mode Drive (D) ou 1 - Il vous permet d'ouvrir le coffre en mode Drive (D) testé sur CX5
b4 - 0 ou 1 = pas de données sur l'utilisation
b3 - 0 ou 1 = pas de données sur l'utilisation
b2 - 0 ou 1 = pas de données sur l'utilisation
b1 - 0 ou 1 = pas de données sur l'utilisation
b0 - 0 ou 1 = pas de données sur l'utilisation
b6 - 0 ou 1 = pas de données sur l'utilisation
b5 - 0 ou 1 = 0 - pas de verrouillage automatique de la porte ou 1 - verrouillage automatique de la porte (uniquement pour voir cette fonction sur CMU)
b3 - 0 ou 1 = 0 - verrouillage automatique de la porte ou 1 - pas de verrouillage automatique de la porte (seulement pour voir cette fonction sur CMU)
7B7-01-03 B0 B1 B2 B3 B4 (somme de contrôle) dans HEX
b5 - 0 ou 1 = Eclairage de la maison - ON
b4 - 0 ou 1 = Eclairage de la maison - OFF
IC:
720-01-01 B0 B1 B2 B3 B4 B5 (somme de contrôle) dans HEX
B2 - c'est (dans BIN):
b4 - 0 ou 1 = 0 - désactiver I-Stop; 1 - Activer I-Stop (activer / désactiver le bouton I-Stop et afficher le logo "I-Stop" sur le tableau de bord)
720-01-02 B0 B1 B2 B3 B4 B5 (somme de contrôle) dans HEX
b7 - 0 ou 1 = 0 - Affichage numérique Régulateur de vitesse sur IC; 1 - PAS d'affichage numérique Régulateur de vitesse sur IC
720-04-01 B0 B1 B2 B3 B4 B5 (somme de contrôle) dans HEX
B0: B1 - c'est la somme de contrôle pour la configuration complète de la voiture (IC)
720-04-14 B0 B1 B2 B3 B4 B5 (somme de contrôle) dans HEX
b5 - 0 ou 1 = 1 - W ALS (Système de nivellement automatique des phares); 0 - W / O ALS
b4 - 0 ou 1 = 1 - et si b5 = 0, alors AFS et ALS (système d'éclairage avant adaptatif) est désactivé, si b5 = 1, alors AFS et ALS sont activés; 0 - et si b5 = 1 alors seulement ALS est ON
720-04-23 B0 B1 B2 B3 B4 B5 (somme de contrôle) dans HEX
b6 - 0 ou 1 = 1 - Régulateur de vitesse avec LIM
b5 - 0 ou 1 = 1 - Régulateur de vitesse standard / MRCC
b4 - 0 ou 1 = 1 - W / O Régulateur de vitesse / MRCC
720-04-27 B0 B1 B2 B3 B4 B5 (somme de contrôle) dans HEX
b3 - 0 ou 1 = 0 - caméra de recul analogique sans lignes d'assistance de trajectoire ou 1 - caméra de recul avec lignes d'assistance (caméra de recul avec bus CAN)
par exemple:
modifier la chaîne dans la configuration
7B7-01-03 0018 5400 2E
sur
7B7-01-03 0018 9000 6A
ajoute des fonctionnalités:
- ESSUIE-GLACE DETECTEUR DE PLUIE
- MODE PHARE AUTOMATIQUE
Petite précision ces modifications fonctionnent uniquement avec une licence étendu de forscan
SSU:
RBCM:
IC:
par exemple:
sur
Re: Forscan sur Mazda Skyactiv
Je confirme que ça marche en tout cas sur ma Mazda 3 2.2 skyactiv-d, j'ai pu désactiver le istop en permanence, j'ai activer l'option des fermetures des portes automatiques quand la vitesse dépasse les 20kms/h, l'option follow me qui permet de laisser feux de croisement un certain temps après le verrouillage du véhicule programmable dans les paramètre du mzd connect et enfin l'option find my pour faire klaxoner la voiture avec le bouton de verrouillage de votre télécommande.
- didomars
Si certains ont des codes à rajouter ou des fonctions supplémentaires à ajouter n'hésitez pas
- dayvid971
