Symptome Bobine d'allumage
fafalefabuleux
Message par fafalefabuleux » 13 août 2006 11:38
8) Bonjour !!!!
Voila ..... est ce que qq'un pourrait m'expliquer les symptômes d'une bobine d'allumage HS ?
:cry:
Merci !
cedricangy
Message par cedricangy » 13 août 2006 17:30
Je l'avais eu sur ma Clio, qui est d'ailleurs une panne connue sur ce modèle de voiture.
Tu as l'impression de rouler sur "3 pattes"... Plus la même accélération... Ca devient plus mou...
RX8 VENDU ---------------------------- CIVIC 2.2 I-CTDI
fafalefabuleux
Message par fafalefabuleux » 13 août 2006 17:57
8) Merci !! c'est ce que j'ai eu au debut ...... de mon probleme ! :roll:
stillgtx
Message par stillgtx » 13 août 2006 19:22
le symptome d'une bobine hs c'est que ta caisse demmare plus,sur ta caisse il une tete te delco ,si celle si est corrodé ta voiture va cafoullier ou des coupure quand tu accelere de meme si il y a de l'humidité a l'interieur,de meme mauvaise connection au niveau des fils de tranfert de courant,je te conseille de procedé par elimination ,bougie,cable bougie+cable delco -bobine,delco ,bobine ext et en dernier l'allumage
stillgtx
Message par stillgtx » 13 août 2006 19:25
j'ai oublier si tu tourne sur trois patte ca peut etre que le delco car c'est lui qui distribue les 4 cylindre,
fafalefabuleux
Message par fafalefabuleux » 13 août 2006 20:05
:o ben la je demarre plus ! :cry: la tete d'allumage a l'air d'etre correct donc je pense a la bobine ........
Car voir dans le rubrique BG et BG F mais j'ai eu un probleme en changent les bougies......
Merci pour tes infos ! :D
stillgtx
Message par stillgtx » 13 août 2006 21:43
ecoute pour savoir si ta bobine est griller test le avec un testeur lol,peut etre ausi qu'il i a une mauvaise masse quelque part,pas de- ou pas de + donc pas courant,
vincetaz
explication bobine
Message par vincetaz » 01 nov. 2007 10:53
slt fafalebuleux , en technique ca donne ca !!! :shock: une bobine constitue de deux bobine !!! :? une primaire :shock: une secondaire :roll: a froid elle va tournée nichek en primaire et des quelle et chaude la secondaire suit :shock: tu me suit j'espere :( donc si la secondaire est coupé !!! ton probleme survient !!! ce sont des conseil tenu d'un mécano par chez moi c ton ce que je ss a propo de notre probleme de bobine...tiens moi au parfums
tiousss
ouvert a toutes discutions , rendre service et conseil en tand que mécanicien , et autres sujet...
ps:de bon moments mon 323 gt rouge 140cv din,place à un ton nouveau project drift !!!ma nissan 240sx,2l4 atmo 160 cv propultion...UN BLOG EST OUVERT...
http://vincetaz60.skyrock.com/
vincetaz
excume my frend
Message par vincetaz » 01 nov. 2007 10:56
désolé d'avoir ecorché ton speudo fafalefabuleux
