Fils warning et fermeture centralisée
kfran29
Message par kfran29 » 25 mars 2007 19:44
Hello à Tous!
J'ai la fermeture centralisée à clé, mais c'est un systéme un peu particulier...
Y a pas de moteur dans la portiére conducteur, juste un dans la portiére passager.
En fait lorsque l'on tourne la clef, cote conducteur, ya un signal qui est envoyé vers le moteur de la porte passager.
Je voulais installer une commande à distance, avec mise en route des clignotants.
j'ai donc acheter le boitier central, les commandes à distance et le moteur à rajouter sur la portiére conducteur.
J'aurais donc voulu, partir des fils des warning, sachant qui y a déja des diodes, sur les fils clignotants droit et gauche pour éviter l'ouverture des portes, quand on met les warning
j'ai pas encore démonter, mon bouton de warning, j'aurais aimé savoir avant, quels sont les fils qui sont racordés sur le bouton de warning ?
-Clignotant droit
-clignotant gauche
-12v permanent
-Masse
c'est ça, ou pas ?
Ou dois je me racorder exactement ?
merci de votre aide
