drag mazda 323f bg gti
- j-nacy
Re: drag mazda 323f bg gti
ah et j ai remplace mais nuts rouge/violets de poids normal par ces petits d1 spec tres leger rouge vif
Modifié en dernier par j-nacy le 05 juin 2015 01:29, modifié 1 fois.
- DanielF
- Pilote semi-pro
sympa les nuts
- j-nacy
Le carbu. A ses avantages,mais il n est pas ce qu il y a de mieux pour un passage en turbo,à mon sens.et puis qui dit injection dit écu et qui dit écu dit travail sur la carto
- DanielF
- Pilote semi-pro
justement, en passant en carbu, tu te facilite la vie, plus besoin de faire de carto plus ou moins bricolé
perso, c'est ce que je ferais
- j-nacy
trop complique et puis tu sait ,l avantage des injections c est le rupteur. apres certains carbu en ont (tres rare) mais l aspect de pouvoir modifier ta voiture a volonte en 5 mn entre 2 courses avec le pc portable ,me satisfait plus
- DanielF
- Pilote semi-pro
c'est sur, mais a la moindre erreur de virgule...
- j-nacy
tu as des securites sur les gestions et les piggyback comme mon greddy,d ailleur quand je vais faire supprimer le debimetre ,je vais en profiter pour poser un amplificateur d allumage MSD et mon mano afr INOVATE avec ma large bande. la surveillance de son afr et crutial quand on commence a avoir une prepa
- j-nacy
niveau admission et injection,je vais installer une pipe d admission de gtx et les injos qui vont avec. comme ca bye bye l economique "VICS " - VICS VARIOUS INTAKE CENTRIFUGE SYSTEM . ou a peu pres ca
Modifié en dernier par j-nacy le 05 juin 2015 02:16, modifié 3 fois.
- dayvid971
narmol lol
- j-nacy
Bon,on y est. Lundi matin je dépose ma titane chez un reprogtamateur du coin qui se est établi à quelques minutes de chez moi. Il travaille sur banc et va procéder à une véritable reprogramation de ma voiture, avec en prime poassage en capteur de pression,et donc suppression du débitmètre,pose de l amplificateur d allumage msd,,câblage de ma wideband sur mon mans afr, et peut être posé de ma sonde egt. Enfin ça c est pas urgent. Puis quand la voiture revient,je prendrais la décision de soit,mettre la pile d admission de la gtx,soit de supprimer le VICS. Je me tâte encore car les canalisation de la pile d atmo on l air plus grosse. Dans tout les cas je continue de préparer parallèlement mon bloc pour lequel j ai décidé de tout renforcer et je pense le poser à mon retour de clastre. Le temps commence à se faire court d ici septembre et je ne pense pas avoir le temps de la roder d ici la. Donc déjà on y va avec quelques poneys en plus et l an prochain, c est un p tit monstre qui se présentera à vous
- j-nacy
petits goodies ,pour la touche esthetique.
Hébergé par Imagesia, le meilleur hébergeur d'images du net !
- Space Ace
J'hésite vraiment à me le prendre cet aileron, c'est vrai qu'il rend bien......Il est fixé comment d'ailleurs?
- j-nacy
J me rappel plus trop mais je crois qu il est collé et fixe par des vises. Mais à confirmer,je regarderais. Tu peut te prendre un coffre complet avec l aileron et le mettre de la même couleur que ta voiture. Et tu interverti selon tes envies. XD un coup avec, le mois d après sans.
- Space Ace
Ouais on va faire ça tient
- j-nacy
Petit up,la voiture est chez le préparateur pour sa suppression de débitmètre,il prévoit de la finir avant ce week end. Affaire à suivre
- j-nacy
re up intervention retardee,sortie d atelier prevu pour mardi .
- 323fpower
Alors sanka on est mardi elle est sorti de reprog ou tu la mis a la feraille ?
- j-nacy
Ta gueule pauv' con d ivrogne. ^^ bientôt tkt,aujourd'hui j y suis allé et il avait presque fini. Il était entrain de paramétrer mon greddy pour la pose du map. J ai hâte de voir le résultat
- 323fpower
ah s'est bon sa hate aussi de voir sa
