Modérateurs : dayvid971, zeeplin, dJiBi, ducatmick, adzam, stephane, cygoris, didomars, roka, oli40000, Stradivirus
Non, jamais de la vie..
33
22%
21
14%
54
36%
40
27%
Nombre total de votes : 148
mazman77
Message par mazman77 » 07 janv. 2011 19:17
BONJOUR TT LE MONDE au bout de 8 mois de mes essais par rapport à l"ethanol, je pourrais affirmer:
j"ai roulé depuis le mois d'avril jusque octobre avec 100% de E85.
du mois d'octobre >>>>>>ce jour 50/50.
pdt saison chaude , demarrage à froid au quart de tour.
pdt saison froide , demarrage souvent au 2è voire 3è coup.
la voiture affiche plus de puissance et plus de rugosité. :mrgreen:
bilan : aucun probleme .
je reste persuadé que c'est la voiture la plus fiable au monde
.!!! :alien:
bonne lecture
le serpenteur.
mordred
Message par mordred » 15 févr. 2011 18:27
connaissez-vous ce kit e85. http://www.autopieces24.fr/pieces-auto/ ... b1h1fdo047. ça peut se mettre sur une astina de 1997?
Gégé45
Localisation : Bonny sur Loire, au bout du Loiret et au bord de l'Yonne, du Cher et de la Nièvre
Message par Gégé45 » 15 févr. 2011 20:35
mordred a écrit :Bonjour,
Je ne connais pas mais il n'y a aucune raison que ça ne se monte pas.
Il est à quel prix?
Pourquoi ne pas faire un essais sans kit avant d'investir? Je sais, ce n'est pas ce que j'ai fait mais j'envisage
de le débrancher pour voir sur ma 626.
Le bonheur de posséder un Border-Collie est indescriptible, il faut le vivre.
mazman77
Message par mazman77 » 15 févr. 2011 22:11
je vous deconseille de monter quoi que ce soit comme kit sur votre mazda car inutile . et en plus vous risquez de massacrer votre moteur s'il est mal monté ou si on vous abime les diurits.
moi la mienne , elle est d'origine ,et je roule sans kit . mais pas avant la mi avril tous les ans .c'est à dire dés qu'il fait une temperature au dessus de 15 degree.
et la elle developpe plus de puissance et de couple .
par saison froide , ca ne vaut pas le coup .
par contre pour demarrer , il faut donner un leger et discret 1er coup de starter sans insister . un 2 eme coup de starter et ca demarre ( au dessus de 15 degree).
attendez le mois d'avril et ne perdez votre argent dans les kit et evitez toute intervention sur votre moteur . un moteur mazda , c'est precieux . il est réglé comme une horloge . ne le dereglez pas .ne faites aucune intervention dessus . pitié .
les brésiliens n'ont pas de quoi investir dans un kit , et pourtant ils roulent tous à l'ethanol sans modification .bien sur ils ont un climat assez propice .
prenons exemple sur eux.
et en ce qui concerne les diurit , il n'ya aucun probleme car sur les japonaises , les diurits sont fluorés donc protégés .
cordialement
le serpenteur.
Gégé45
Message par Gégé45 » 16 févr. 2011 08:19
mazman77 a écrit :je vous deconseille de monter quoi que ce soit comme kit sur votre mazda car inutile . et en plus vous risquez de massacrer votre moteur s'il est mal monté ou si on vous abime les diurits.
et en ce qui concerne les diurit , il n'ya aucun probleme car sur les japonaises , les diurits sont fluorés donc protégés .cordialement
Merci pour tes conseils mazman que je suis de prêt. :) J'avoue que j'ai eu tort de ne pas essayer de rouler tout éthanol avant
d'acheter mon kit. Comme je l'ai mis plus haut, je vais quand même le déconnecter pour voir. Si ça marche sans, peut-être
que je le revendrai ou je le monterai sur ma Carina GTi si elle n'accepte pas le 100% E85. Mais j'en doute, je crois que les
moteurs catalysés doivent accepter ce carburant mieux que les non catalysés. A voir...
Cpendant, je n'ai pris aucun risque pour mon moteur. Le kit est hyper simple et entièrement automatique. Il suffit d'envoyer
la ligne de chaque injecteur vers le boîtier et de brancher le retour sur l'injecteur. Tu risques juste d'inverser les polarités si
tu ne prends pas soin de bien les repérer avant même de le commander puisqu'après, il est livré suivant tes indications. Sinon, c'est toi qui monte les fiches dans les connecteurs. Je n'ai rien touché d'autre et je t'assure que même par grand froid
elle marche très bien. Aller, on va dire que je tire 3 secondes sur le démarruer au lieu d'1, et encore...
Je roule quand même à 100 % depuis mi décembre et totalise ~ 6/7000 kms sans soucis autre que mes à-coups qui n'ont rien à voir avec le combustible (voir autre post "à-coups dans le dernier 1/3 du réservoir"). Mes bougies sont d'une couleur tout à fait normale ne témoignant ni d'un mélange trop pauvre ou trop riche.
mordred
Message par mordred » 16 févr. 2011 18:43
Désolé de te décevoir mazman77 mais les voitures vendues au brésil sont étudiées pour rouler à l'éthanol et des boitiers il en existe à la pelle la-bas. cf http://www.moteurnature.com/actu/2007/c ... ol-e85.php
"un moteur mazda , c'est precieux . il est réglé comme une horloge . ne le dereglez pas .ne faites aucune intervention dessus . pitié ." je rajouterai donc, ne pas rouler à l'éthanol surtout si le moteur n'a pas été conçu et réglé pour.
Mais à 0.80€ le litre ça fait réfléchir...
Gégé45
Message par Gégé45 » 16 févr. 2011 21:01
Bon, avant de démarrer ma 626 ce matin, j'ai débranché le kit.
Il y avait pourtant une bonne gelée mais la voiture a démarré et elle tourne bien.
J'ai fait une vingtaine de bornes avec aujourd'hui, je n'ai rien remarqué d'anormal.
Demain, je fais les essais sur la Carina GTi.
mazman77
Message par mazman77 » 21 févr. 2011 19:11
mais tout le monde ne peut pas se payer un kit ethanol au bresil !
surtout s'agissant des trés anciennes voitures ...!!!!!! :bounce:
le serpenteur.
Centu
Message par Centu » 11 avr. 2011 16:30
j'ai testé sur ma 3 1.6L à 100%
ba j'ai vite flippé, de gros trous dans l'accélération, perte de puissance, 10mn après j'ai été compléter avec du sp95 pour aller à 50%
Jabba91
Message par Jabba91 » 11 avr. 2011 18:12
Il y a t'il un posséceur de MPS qui est essayez le Bio Ethanol sur sa voiture?
Gégé45
Message par Gégé45 » 01 juil. 2011 00:25
Je reviens un peu donner des nouvelles de ma 626 à l'éthanol.
Tout va toujours bien, en conduisant sagement, je fais entre 9 et 10 litres/100.
Au prix du SP actuel, ça vaut le coup!
c'est vrai que si je "tire plus dedans",j'arrive à 11 litres,12 grand maximum.
L'inconvénient, dans certaines régions, c'est l'absence de stations distribuant l'E85.
Je n'hésite pas à transporter 60 litres s'il le faut et je suis équipé d'une pompe que
je branche sur l'allume cigare.
Donc j'ai adopté une conduite sage mais pas pépère, je suis loin de me traîner. J'y
gagne en carburant et sur long trajet en sress ce qui n'est pas négligeable non plus! :D
mazman77
Message par mazman77 » 26 juil. 2011 17:27
pour ma part j'ai investi dans une mazda 3 elegance . ca va faire mon 2eme plein en ethanol pur .
aucun desagrement , ni ratage moteur .
comportement identique qu'avec la mazda 323 astina .
vive l'ethanol !!!!
le serpenteur.
Gégé45
Message par Gégé45 » 26 juil. 2011 21:21
De mon côté, je continue l'expérience. J'ai fait ~3500 kms en vacances, le seul problème rencontré, c'est l'approvisionnement.
Il y a des régions où il n'y a pas l'ombre d'une pompe E 85. La solution, il fallait bien la trouver, je transporte 30 ou 60 litres suivant les cas mais minimum 30 car une fois je suis tombé sur une station Carrefour autoroutière en rupture d'E 85. Quand
même, ça fout les boules de mettre du carburant à 1,50 € le litre :x .
Comme je me suis pété le poignet, je ne peux pas soulever mes bidons. J'ai donc fabriqué mon appareil de ravitaillement.
Une pompe de Carina qui rentre juste dans le bidon, un long tuyau, un cordon que je branche sur l'allume cigare et hop, le tour
est joué. C'est pratique, pas d'effort ni de risque de verser à côté. Le temps de faire boire le chien, boire un café, un pipi, et le plein est fait. L'avantage de l'E85, c'est aussi la très faible odeur. Même un peu de liquide renversé dans la voiture ou sur les mains, ça ne sens absolument rien. Du SP, ça pue pendant 2 heures au moins, je ne parle pas du GO .....
Comme je ne peux momentanément pas conduire, ma compagne a une conduite un peu plus cool que moi, c'est encore un plus.
Avec la charge et des moyennes quand même correctes, la consommation se situe environ à 9,5 litres/100 sans jamais dépasser 10 litres. Encore un peu l'autoroute va me coûter plus cher que le carburant :lol: Finalement, mon kit sera rapidement amorti.
Je viens même d'en acheter un similaire d'occasion (pour 150 € )pour la Carina GTi cette fois
mazman77, je crois que nos expériences laissent une totale indifférence vu l'absence de commentaire sur ce post. C'est dommage :roll:
mazman77
Message par mazman77 » 27 juil. 2011 10:27
IL FAUT CROIRE QUE NOUS SOMMES LES PLUS RADINS OU BIEN ALORS LES PLUS MALINS . JE PREFERE CETTE 2EME OPTION . DE TTE FACON LE JOUR OU TT LE MONDE SE METTERA A ROULER EN ETHANOL ,LE PRIX GRIMPERA .SPECULATION OBLIGE . MAIS VU LA RUPTURE DE STOCK FREQUENTE , moi je suppose qu'IL YA UNE BONNE PARTIE D'AUTOMOBILISTES QUI ROULENT EN ETHANOL SANS FORCEMENT L'AVOUER HAUT COMME NOUS .
JE REVIENS TT JUSTE DE VACANCES ! ET VOUS vous en etes ou de vos vacances GéGé ?
le serpenteur.
UltimeMPS
Message par UltimeMPS » 27 juil. 2011 16:53
Jabba91 a écrit :Bonjour,
Oui moi je mets environ 12litres a chaque plein (soit 24%) et aucun soucis, meme pas de surconsomation, je tourne a 7.9l sur mon trajet travail domicile..!! :mrgreen:
Message par Teddyman » 27 juil. 2011 18:12
t'as pas de KR ???
UltimeMPS
Message par UltimeMPS » 28 juil. 2011 15:12
Je sais pas, j'ai rien pour le vérifier..!!! :roll: (d'ailleur si quelqu'un habite dans mon coin et a de quoi vérifier je veut bien...!!! :bounce: )
Mais sinon ca m'inquiète pas trop.., aucun accoup, aucun signe particulier.., puis avec 20% c'est pas énorme..!!
Travaillant dans le milieu des circuits et cotoyant beaucoup de personnes qui posséde des sportives, je peut dire que beaucoup en utilise et y a jamais rien eu de particulier a signaler..!!
Un de mes bons amis roulais meme a 100% dans sa sub GT et pareil dans son ancienne WRX, et a part la surconsomation et quelques soucis de démarage quand il fait "frais", sinon RAS..!!
Dernièrement il a tester dans une léon TOP sport en 1.8l 20VT, et a 100% il avait quelques accoups de temps en temps, mais la il roule a environ 50/50 et ca marche comme avec du SP98..!! :wink:
Donc moi je me suis lancé, mais en gardant une bien plus grosse marge..!!!
Japanas
Message par Japanas » 28 juil. 2011 15:42
Tous véhicules d'origine possèdent une cartographie permettant de fonctionner par tout temps avec des carburants de plus ou moins bonne qualité
(mais tout de même limité aux pays / continent de livraison du véhicule, cf pas les mêmes carburants et tolérances entre US et EU)
C'est l'une des raisons (je ne parlerai pas de l'avance à l'allumage, etc...) pour laquelle chaque véhicule tolère plus ou moins le rajout d'Ethanol (E85).
Nota: le SP95/98 déjà contient 5% d'Ethanol, le E10 en contient 10%.
Attention: les effets désastrueux ne se voient pas forcément tout de suite (accoups), mais parfois bien plus tard (circuit de carburant, soupapes, etc...)
Pour les spécialistes de la carto, n'hésitez pas à me corriger si je dis des bêtises.
Message par Teddyman » 28 juil. 2011 15:46
Japanas a écrit :Tous véhicules d'origine possèdent une cartographie permettant de fonctionner par tout temps avec des carburants de plus ou moins bonne qualité
(mais tout de même limité aux pays / continent de livraison du véhicule)
et impact sur les organes moteurs tels soupapes pistons etc... surtout sur nos DISI Turbo :?: :!: :?:
UltimeMPS
Message par UltimeMPS » 02 août 2011 00:18
Et pourquoi le DISI turbo serait plus fragile que d'autres moteur..??
