[Japanas] Mazda 3 MPS Gen.2
chriss.t
Re: [Japanas] Mazda 3 MPS Gen.2
Message par chriss.t » 30 août 2011 12:47
Japanas,
tu as un calculateur de T° d'eau Bluetooth??
Ça marche comment ??
Gen2 // Stage 3 - E25 \\ Chriss Tuned
Japanas
Message par Japanas » 30 août 2011 14:07
La Température d'eau (de liquide de refroidissement moteur) est disponible sur la prise de diagnostique OBD-II (en bas à gauche du tableau de bord).
(Tout comme la température d'admission d'air, la pression d'essence, etc... mais PAS la température ni pression d'huile)
Pour récupérer l'info, j'ai :
- soit une Clé avec puce ELM 327 en v1.5a liée en Bluetooth à mon SmartPhone Android (ou iPhone) avec le logiciel Torque (gratuit en version standard) ou bien un PC avec Bluetooth et le logiciel fournit (version Pro si possible)
(acheter en Angleterre car pas de frais de douane)
http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_nkw=B ... m270.l1313
- soit le produit tout-en-un UltraGauge (Afficheur monochrome 3 pages + électronique + prise filaire OBD-II)
(prendre la version UltraGauge EM = English Metrics en °C, Bar qui vient de sortir, moi j'ai la version II d'avant qui est en °F, PSI)
http://ultra-gauge.com/ZC/index.php?mai ... ducts_id=8
noldar
Message par noldar » 30 août 2011 15:32
J'ai un elm wifi, ça suce la batterie à mort :/
Je compte prendre l'ultragauge qui lui est alimenté via odb. Tu en es content Japanas ?
Ex Mazda 3 MPS Gen2 - Njaked - Vendue ...
Japanas
Message par Japanas » 30 août 2011 15:37
Tu parles de la Batterie de ton SmartPhone/iPhone ou de la voiture ?
Parce que moi l'UltraGauge II vide la batterie en 5 jours si je ne me sert pas de l'auto...
noldar
Message par noldar » 30 août 2011 15:51
De l'iphone oui. Idem avec mon elm wifi quand je coupe le contact il reste alimenté.
Japanas
Message par Japanas » 30 août 2011 15:53
Sinon, de manière universelle, pour la température d'eau, il est possible de rajouter une entretoise/adaptateur avec sonde :
http://www.fr-kmoto.com/4907-5089-thick ... -16-mm.jpg
Idem pour la température et pression d'huile, avec une entretoise/adaptateur/plaque sandwich et 2 sondes que s'intercale en sandwich entre le filtre à huile et son support sur le moteur :
http://img355.imageshack.us/img355/8582/img0416in2.jpg
Mes prochains achats (avec en plus pression de Turbo et EGT Temp gaz échap.)
pour surveiller le moulin lors de mes sessions sur circuit...
Reste à savoir où placer les 3 à 5 manos dans la Gén.2, pas trop envie de les avoir sur le montant de pare-brise gauche, pas très discret
ou bien tout sur un écran comme UltraGauge,ScanGauge,DashHawk, enfin ceux compatibles Gén.2...
(certains existent en version sans fil entre sonde et mano)
Japanas
Message par Japanas » 05 sept. 2011 09:55
Mat a écrit :3000GT, 300ZX, 3 MPS... tu dois t'ennuyer au volant toi, non? :mrgreen:
Ca me plairait bien de voir des photos, étant fan surtout des deux gros coupés :)
Mat, voila qui est fait : Photos de mes monstres en Page #1 de mon topic !
Modifié en dernier par Japanas le 26 sept. 2011 17:55, modifié 6 fois.
noldar
Message par noldar » 05 sept. 2011 10:04
Sympa !
Et tu as mis quoi finalement comme ampoule ? ca fait toujours office d'anti brouillard ? Je pense que je vais craquer :mrgreen:
Merci pour les infos ;)
Japanas
Message par Japanas » 05 sept. 2011 10:08
Pour le moment, de chaque coté (Feu AB ARG et Feu Recul), il y a 2 ampoules LED (blanche transparente et rouge transparente)
Mais ça n'éclaire pas assez, enfin pas autant, qu'une 21W d'origine.
noldar
Message par noldar » 05 sept. 2011 10:10
Ah, ok, parce que c'est clairement plus sexy :mrgreen:
Japanas
Message par Japanas » 05 sept. 2011 10:16
Modifié en dernier par Japanas le 05 sept. 2011 10:40, modifié 5 fois.
chriss.t
Message par chriss.t » 05 sept. 2011 10:21
Jolies voitures avant!
Pas trop fade la MPS après ?
Message par Teddyman » 05 sept. 2011 10:29
Japanas a écrit :Sinon, de manière universelle, pour la température d'eau, il est possible de rajouter une entretoise/adaptateur avec sonde :
donc les sondes de t° et pression huile de cette plaque sandwich peuvent etre connectées sur un appareil comme le scangauge ou ultragauge (sais plus celui qu iest le mieux actuellement) ????
car sur le dashhawk, de mémoire on ne peut mettre que'une sonde qui lit la valeur EGT en sortie de DP....
il est vrai que l'info d'huile manque.....peut etre une solution
connais cette plaque sandwich, mais pour mo ique compatible avec mano a aiguille ou digital mais pas très esthétique dans habitacle gen1 , du moins à mon gout :wink:
Japanas
Message par Japanas » 05 sept. 2011 10:31
chriss.t a écrit :Jolies voitures avant! Pas trop fade la MPS après ?
Merki (j'ai rajouté les 2 dernières)
Un peu fade d'origine la MPS, mais aussi un peu comme la 3000GT et la 300ZX d'origine.
C'est pour cela qu'avant achat, j'avais déjà prévu un budget prépa...
Après, ce ne sont pas le même type d'auto, Coupés GT (pour rouler à 300km/h en ligne droite) vs Berline Sportive (4 vraies places, moderne/options et fait pour enchaîner les virages).
Japanas
Message par Japanas » 05 sept. 2011 10:48
Teddyman a écrit :donc les sondes de t° et pression huile de cette plaque sandwich peuvent etre connectées sur un appareil comme le scangauge ou ultragauge (sais plus celui qui est le mieux actuellement) ????
Ben oui, ça dépend du choix de l'appareil qui est au bout des sondes (mano ou tout-en-un comme DashHawk, ScanGauge, ou autre boitier de prépa. carto.).
Et pour le moment, sur les Gén.2, y'a pas trop le choix... (et UltraGauge II n'a pas d'entrée possible)
Message par Teddyman » 05 sept. 2011 11:10
en fait il faut trouver la sonde qui se connecte à son appareil... ok ok
donc on est sur que sur le dash, on peut pas en mettre un de sodne de pression ou t° huile :?: :?: :?:
Japanas
Message par Japanas » 19 sept. 2011 10:31
Vitres teintées noir 20% par gui28powaa.
Voir Photos Page #1 de ce topic
Oncle Gui
Message par Oncle Gui » 19 sept. 2011 10:45
.....un avion de chasse...... :lol: j’espère que la prochaine fois ou j'aurai la chance de te voir, tu m’emmènera faire un tour parce que la j’étais frustré de pas t'avoir demander car j'avais pas le temps :(
En tout cas j'adore hâte de voir la suite ;)
Image ImageImage
florentd55
Message par florentd55 » 19 sept. 2011 11:00
Vraiment sympa ta MPS, surtout avec la préparation que t'as fait. On peut se voir sur Clermont quand tu veux histoire de se présenter nos Mazda 3, faire quelques photos et un petit essai?
Honda Civic Type R FN2 et Daihatsu Sirion 1.3 102ch 4WD
Japanas
Message par Japanas » 19 sept. 2011 11:31
gui28powaa a écrit :.....un avion de chasse...... :lol: j’espère que la prochaine fois ou j'aurai la chance de te voir, tu m’emmènera faire un tour parce que la j’étais frustré de pas t'avoir demander car j'avais pas le temps :( En tout cas j'adore hâte de voir la suite ;)
Bientôt un avion de chasse (après reprog. à 340ch)
Pareil, j'aurai bien voulu t'emmener faire un tour (de MPS et à l'apéro organisé au Garage spécialistre Japonaise), mais il était tard et t'avais 3h30 de la route...
florentd55 a écrit :Vraiment sympa ta MPS, surtout avec la préparation que t'as fait. On peut se voir sur Clermont quand tu veux histoire de se présenter nos Mazda 3, faire quelques photos et un petit essai?
Merki. On peut se voir dans la semaine, moi aussi j'aimerais bien voir ce que vaut le 2.2L mazout. Mon tél. en MP.
