quel outillage avez-vous? vos conseil!
- DanielF
- Pilote semi-pro
Re: quel outillage avez-vous? vos conseil!
pour moi, ma dynamo me servirait surtout pour le changement de roue (classique me direz vous, mes écrou Zenky nécessitant 100nm max), + rarement pour les bricole moteur
j'aimerais quand meme sous forme de "coffret" clef + rallonge, selon moi, plus facile a ranger et stocker, ça reste un détail, mais c'est un avis perso
- dayvid971
Pour ça que j'ai des coffrets aussi
Magnusson c'est garantie a vie aussi j'ai pété deux foix mon cliquet la ils me l'ont changer sans souci
- DanielF
- Pilote semi-pro
jamais cassé de Magnusson pour le moment
Moi j'ai eu en cadeau des coffrets facom petite et grande taille cliquet, j utilise les rallonges pour utiliser avec les clés dynamo, nickel....
- DanielF
- Pilote semi-pro
Moi j'ai un coffret petit cliquet Magnusson avec rallonge, et un grand cliquet Norauto mais qui, lui, n'a pas de rallonge (et oui, ca se vends aussi sans rallonge
- FTHIBAUT
le coffret à cliquet en 100 pièces que j'ai est un MAGNUSSON et c'est un bon matériel.DanielF a écrit :Moi j'ai un coffret petit cliquet Magnusson avec rallonge, et un grand cliquet Norauto mais qui, lui, n'a pas de rallonge (et oui, ca se vends aussi sans rallonge)
MAZDA CX5
- DanielF
- Pilote semi-pro
Je me plains pas de magnusson perso
- fundream
Mazdaspeed3 GEN1
Vent pod 60mm
Vent pod 60mm
- DanielF
- Pilote semi-pro
ça fait envie quand meme!
en recherchant un truc je suis tombé sur ce cric, il semble pas mal pour un prix sympa aussi
après ce qu'il vaut
http://www.bps-racing.com/cric-rouleur- ... 500mm.html
après ce qu'il vaut
- dayvid971
franchement des fois comment j'ai envie d'un pont lol des fois hein par terre ça va !!
- DanielF
- Pilote semi-pro
Un pont, c'est mon objectif dans mon futur garage!!
- DanielF
- Pilote semi-pro
Nickel. As tu un écrou de chaque côté de la poignée ? Moi j'en ai que d'un côté.
Mazda 3 mps gen1 true red : admission 3" HTP, dump valve turbosmart, upgrade pompe autotech, bougies froides NGK, banjo bolt, test pipe, reprog by Njaka, support Sure, solid shifter, egr block, combinés BC Racing, barre anti roulis arrière JBR, disques mtec + Hawk Hp+ avant/arrière, durites avia, écopes de freins, jantes RX8 noir brillant + Vredestein ultrac Sessento, kit support cartouche gen2 + plaque sandwich + mano depo racing 4 en 1 (voltage, pression de turbo, pression d'huile et température d'huile)
- DanielF
- Pilote semi-pro
euh... oui, je les ai dévisser pour la mettrefabien350 a écrit :Nickel. As tu un écrou de chaque côté de la poignée ? Moi j'en ai que d'un côté.
Ok. Donc il m'en manque bien une. C'est pas très grave mais ca faut chier il est neuf
- DanielF
- Pilote semi-pro
Tu m'etonne! Ca me saoule aussi ce genre de truc, ca n'empêche pas de l'utiliser, mais pour un truc neuf...
