DanielF
Re: track mazda 323 BA famillia sedan
Message par DanielF » 30 sept. 2015 21:51
Hate de voir le résultat
j-nacy
Message par j-nacy » 01 oct. 2015 13:50
A therme elle seras noir à jantes blanche avec pour accompagner le becquet de gt 2000, une prise d air capot de sti7. L intégralité des optiques teinte ainsi que les vitres. Ça ça seras sa dégaine. Niveau perf, vu que grâce à mes sponsors je vais passer en gestion programmable sur ma gti,celle ci recevras le greddy de ma gti et quelques petits trucs sympa. :mrgreen:
Message par Space Ace » 01 oct. 2015 17:16
Ca ne va pas trop être imposant le spoiler et la prise d'air par rapport à la carrure de la voiture? :mrgreen:
j-nacy
Message par j-nacy » 01 oct. 2015 21:14
Du tout,d ailleurs pour la petite anecdote le becquet fait plus petit sur la famillia que sur la subaru, je posterais des photos. La prise d air faut voir ce que ça donne mais la ça n à pas qu un côté esthétiques mais aussi pratique
j-nacy
Message par j-nacy » 10 oct. 2015 18:53
Bon bah la peinture ça va devoir attendre. Parce que la voiture démarre mais ne tiens pas le ralenti. Pour la maintenir je doit la maintenir en ouvrant le papillon,. Cela ressemble à une dépression débranchée,sauf que je n en trouve pas qui ne soit pas relié. Mieux une petite mésaventure est arrivé alors que mon frère cherchais cette fameuse éventuel durite et que moi je tentais de voir si cela ne venait pas d une masse ou d un relais dans l habitacle. A un moment je rebranché une sorte de boîtier noir sur le faisceaux que j avais débranché car il me semblait ne pas être à sa place. Seulement quand je l ai débranché la voiture ne démarrait plus,alors je le remet et au moment où je le pose sur le sol de la voiture ( sur le blason) BOOOOOM grosse détonation dans l habitacle, de la fumée sortant des montant de portières arrière et une odeur de poudre de pétard. La voiture ne démarrait plus après ça. Je change la
Modifié en dernier par j-nacy le 10 oct. 2015 19:03, modifié 1 fois.
j-nacy
Message par j-nacy » 10 oct. 2015 18:55
Pompe à essence et la elle a redémarre. En attendant elle ne tiens toujours pas le ralentit et à bas régime elle pétarade à mort et à haut régime tourne bien. Je pense peut être à un délire sur le starter automatique peut être. Je ne sait pas encore
323fpower
Message par 323fpower » 10 oct. 2015 23:55
Regarde Ton allumage ta bien vu quant elle petarade tu enleve les anti parasites sa change rien
j-nacy
Message par j-nacy » 11 oct. 2015 07:50
J ai changé les 4 faisceaux, ça ne change rien. J avais pensé à une erreur quand j ai mis l écu,mais non c'est est le bon. Va falloir éliminer les pistes les une après les autres
323fpower
Message par 323fpower » 12 oct. 2015 21:21
Au pire je vais plancher la dessus et je tappel dans la semaine
j-nacy
Message par j-nacy » 13 oct. 2015 12:29
Sur. Merci vieux senil
j-nacy
Message par j-nacy » 06 nov. 2015 10:47
up.la voiture demarre ,ca on savaut.sauf que j'ai un petit soucis. elle ne tiens pas le ralentit,la depression est bien raccrdee pourtant.,si je veut la maintenir je doit la maintenir en ouvrant un peu le papillon.
l'acceleration a bas regime fait penser qu'en faite on a swappe un 3cylindres et des que le regime devient eleve la ca accelere normalement.
cela ressemble beaucoup a un soucis d'ecu ,pourtant c'est le bon.
j'ai ce type de comportement quand je met l'ecu de gtx sur ma gti. elle tourne comme une patate a bas regime et puis mechament a haut regime.
j-nacy
Message par j-nacy » 16 nov. 2015 21:01
TADAAAAAA panne trouvee. en fait quand le moteur etait sortit de la baie moteur ,j'ai voulu remplacer les injos de Z5 par des injos de BP.
sauf que la ou je les avait poses (sur mon bureau),un pote avait laisse ses injos de d15.moi j'avais pas fait gaffe et j'avais essaye de les mettre .evidament ca n'allait pas alors j'ai remis les anciens.sauf qu'en les remettant j'ai fait tomber une cale de la rampe d'injection. et donc,en serrant ca a serre de travers et donc ca a ecrase un injo et ils n'etait pas bien mis.
a tel point que quand j'ai demonte la rampe,l'injo ma fait une jolie faciale. :lol: .
bref demain je veais essayer de me procurer des cales et hop,j'ai deja installe dans la rampe des injos de bpt. :D tant qu'a faire .....
j-nacy
Message par j-nacy » 19 nov. 2015 20:47
et voila ,hypothese confirmee,apres reinstallation des cales et donc de la rampe d'injection avec les injecteurs de bpt.
la bete est ressussite .avec en prime des faisceaux oml tout neuf
10mmen en platine. (merci les sponsors)
maintenant le remontage,la pose de la prise d'air ,peinture et la peinture des jantes.et gentiment la prepa et ses premiers tour de roues sur circuit.
j-nacy
Message par j-nacy » 01 déc. 2015 22:53
up,des news et pas des meilleurs. maintenant que tout fobctionne cote moteur ,c'est la transmition qui a un soucis .des les premiers tours j'ai senti que ca patinait a mort malgres le moteur qui se montrait tres volontaire,et apres quelques tours du secteur .TOC un bruit a l'avant droit et puis plus aucune motricite. comme un cardan casse.pffffff retour au localpour voir ce qu'il y a .l'embrayage etant neuf je ne voit pas comme ca ,mais on seras vite fixe.
affaire a suivre
Message par Steph57 » 02 déc. 2015 20:59
J 'espere que c'est pas grave en tout cas!
j-nacy
Message par j-nacy » 05 déc. 2015 23:27
je vais essayer de voir ça, des que j'ai 2 minutes. mais je doit m'occuper aussi d'une 121 decouvrable et d'une astina qu'on a rentre recament.
j-nacy
Message par j-nacy » 02 févr. 2016 09:27
up ici aussi.
bon cote demi train avant droit tout va bien,rien ne semble avoir bouge.
il faut que je jete un oeuil a gauche entre 2. en attendant vu que sur ma drageuse je passe en gestion sybele,la familia elle recoit le greddy emanage ultimate .
meme si je n'ai pas beaucoup de temps en ce moment pour la familia,le projet avance quand meme.
Taze79
Message par Taze79 » 25 févr. 2016 17:12
Bonjour je suis nouveau sur le forum je possède une 323 famillia et je recherche un intérieur coupler le mien a u un dégât des eaux
Je me posais la question vu ton projet tu me vendrai ton intérieur si tu en a pas besoin
Si non connais tu un intérieur disponible
j-nacy
Message par j-nacy » 26 févr. 2016 09:06
salut,bienvenue a toi.ecoute j verifirais ce qu'il me reste parce que mon frere a une famillia aussi et il me semble qu'il a eu besoin de ma banquette arriere.mais si j'l'ai encore je te te les fait pour 3 fois rien .limite j'te le filerais .a voir mais pas de soucis.d'ou est tu ?
Taze79
Message par Taze79 » 28 févr. 2016 01:03
Bonjour merci d'avance je suis de lot (46)
Si tu connais 323 famillia par chez toi à vendre je suis même pré à l'acheter pour les pièces
