non lol
Tu penses qui va pas Teddy?
Pour quelle raison?
Physiquement ça semble être le même en tous cas !
J’ai re regardé ce soir et y’a bien deux picots en plastique
dans celui de la 3 aussi!
Jai chécké mon debimetre au multimètre ce soir avec mon fiston, et j’ai bien 13,73 V en sortie sur le noir et rouge , par contre sur le cable du signal jai que de la daube!
Ca commence à 0,1 V et après ca monte direct entre 1,5 et 2V et ça stagne vers 1,8 à 2 ou 3000trs..
ca sent le debimètre pas HS mais quand même buggé!
Pour quelle raison?
juste le lol qui te guides sur l'aspect sérieux de ma réponse......
je n'ai pas regardé je t'avoue
la ref est la meme ou pas ?
regardes le moteur de la 6 ou de la 3 MPS ets la meme juste la caisse qui change, donc cela peut correspondre.
Après pour moi un débitmètre a une forme de débitmètre, c'est surtout ces valeurs internes qui doivent correspondre pour pas flinguer le moteur
La forme semble exactement la même oui!
Les mécano de mon taf me disent que si physiquement il va sur ma 3 il n'y a aucune contradiction à l'utiliser même si la carto de la 6 est différente.
Car le débimètre ne fait que transmettre des info, la carto sera gérée comme d'habitude par l'ECU.
Ca me semble cohérent.
Je vais regarder encore voir si je trouve une référence et je vais en commander un dans la foulée... jeux pas laisser ma titine comme ca , ca me gonfle...
Bon ca y est j'en ai maintenant le coeur net! le débimètre de la 6MPS est en fait exactement le même que celui de la 3! (et que sur beaucoup de Mazda au passage! )
J'ai regardé sur Autodoc en rentant les données d'une 6MPS, et je retombe sur les mêmes produits, avec exactement les mêmes références !
Et clou du spectacle, les pièces de 6 sont beaucoup moins chères que sur la 3!
Je ferai gaffe à ca la prochaine fois!
Du coup j'ai commandé celui de la 6MPS à 39€ livré sur Ebay...
et oui 6=3 juste la caisse qui change
comme les 6 sont encore plus exclusives, tu aurais ou avoir l'effet inverse, prix à la hausse
Ouais bah lá c’est l’inverse! Incompréhensible!
Punaise que j’ai hâte de le recevoir !
Marre de me faire pousser par les 1,9LD!
C’est pas dans mon habitude!
Debimètre reçu aujourd’hui, monté dans la foulée, l’auto tourne comme une horloge !!
Donc c’était bien ça... trop content !
Pour l’anecdote, ça fait trois, quatre jours que je passais mes rapports à 3000trs tellement elle était buguée, et j’avais une conso moyenne de 21,7 L
Là jsuis rentré du taf comme un chacal tellement j’étais fou de retrouver titine, et en arrivant je vois que c’est descendu à 19,1L !
Elle m’aura collé une belle frayeur quand même!
tant mieux si ce n etait que cela
Ouais c’est clair !
Je flippais tellement que ca ne soit pas ça! J’avais aucune autre piste sinon !
Comme quoi on est tributaire de toute cette électronique!!!!!!!!
Ouais c’est pénible !
Après ça a bien amélioré le rendement des moteurs, mais quand ça commence à bugger c’est à péter un plomb!!
Tiens et j’ai vu que j’ai ma durite du fond de l’iC qui commmence à se découper juste sous collier!
Ça doit être l’OEM et au passage c’est de la belle daube !
Quand je vois ma Cobb ou celles de ladmi Cork c’est autre chose!
T’en avais trouvé des bonnes sur Ali non ?
J’aimerais bien mettre des bons trucs mais sans payer la marque non plus!
Jai aussi la durite de direction assistée je crois, celle qui remonte vers le haut qui commence à craqueler au niveau du raccord, comme si la matière était cuite...
les durites que j'avais regardé était pour le tracteur que j'ai retapé et non la MPS, j'avais une cork et au final qu je suis revenu sur l'OEM car elle avait une fuite après x milliers de kms....
pas tenu la pression je pense.
J'ai pas reçu la notification de ta réponse, c'est pénible ça!
Ha zut je pensais que c'était pour la MPS... m'enfin suis sur qu'il y a moyen d'en trouver las bas.
Bizarre pour ta Cork quand même!
Perso j'ai de la Cobb et Cork sur mon admi SS2 et les durites sont d'une qualité remarquable!
Strictement rien à voir avec les cochonneries OEM qui sont sur ma MPS, toutes fines, bien trop souples et déjà toutes déformées au niveau des raccords.
En ce moment je bosse en maintenance chez Caterpillar, et là pareille j'hallucine sur la qualité des durites!
Le genre de durite ou la voiture sera à la casse qu'elles seront encore comme neuves!
Faudrait que je vois si je peux pas en avoir pour ma MPS, c'est juste les tailles qui diffèrent ...
Personne aurait une adresse pour la durite coudée du fond de l’IC?
J’en ai chopé au taf mais elle est droite, et du coup elle plie légèrement au milieu... dommage parce ce que c’était de la pure came!
Voici celle d’origine:
Qu'est-ce qui va pas sur la durite ?
TMIC ETS.
TMIC ETS.
Celle j’ai chopé au taf est droite! Et non coudée comme sur la photo!
Et celle là est coupée juste sous le collier... c’est pas perçant mais presque ...
