On m'a dit minimum 2h à moi
Bonsoir,James Kilowatt a écrit : ↑04 juin 2021 09:21Ils disent qu'il y a une reprogrammation du hayon (ils ont vérifie aujourd'hui les séries des amortisseurs hayon et disent qu'il y a seulement reprogrammation à faire, pas remplacement physique), une reprogrammation pour le système audio car apparemment il y a des bruits parasites (pas observés) et une autre pour le système MRCC (régulateur adaptatif, radar avant).
Dans certains pays (comme la Roumanie par exemple) certains disent que la reprogrammation du MRCC change sensiblement son comportement mais aussi que le moteur skyactivX le la BVA change de comportement. Je me demande si ce n'est pas ça le celebre Spirit 1.1
Je fais lundi cette reprogrammation, et à la limite si les différences ne sont pas sensible, je vais refaire quelque tests avec log des paramétrés (ouverture papillon, débit d'air, pression sur l'admission, similaire à ce test ici
viewtopic.php?f=45&t=39686&start=60#p704886
), si jamais il y a une modification ça doit se voir.
J'en avais parlé, c'est fait, j'ai eu ma révision. Diverses mises à jour (système de freinage d'urgence, régulateur etc) dont une appelée "mise à jour du système d'hybridation". Aucun code d'intervention sur le papier fourni. Pas de précision du mécanicien.
Bilan après vadrouille dans le 64 vers Lourdes puis sur un parcours habituel Pau / Bordeaux / Angoulême / Limoges / Orléans / Paris, donc parcours avec tous types de routes (dont A20 exigeante) :
- A froid comme à chaud, pas de différence au niveau bruit moteur
- En 1ère, la sensation de bride a disparu, la différence d'accélération est très nette et s'amplifie très nettement après 3500 tr/min
- En 1ère, la sensation d'hésitation entre la combustion sans et avec l'aide de l'hybridation a disparu et ce quel que soit le degré d'enfoncement de la pédale. C'est plus doux et plus progressif
- Reprises entre 1000 et 2250 tr/min : le changement le plus plaisant. Avant, il y avait une sorte de temps entre le moment où l'on appuie sur la pédale et le moment où on sent une réponse moteur et les reprises étaient très limitées (hors sur du plat) entre 1000 et 2000 et aussi plus ou moins marquées (pas de comportement systématique). Désormais, en accélérant, le moteur reprend dès très bas sans donner l'impression de forcer et la montée en régime s'intensifie à mesure que le régime progresse
- Sur autoroute en côte. Test sur un trajet que je connais par cœur, dans les côtes de l'A20 avant Limoges pour ceux qui connaissent. Il faut toujours monter les côtes en 5ème (6ème trop longue) et j'ai la sensation qu'il y a un mieux. Avec clim, elle tenait la vitesse (135 compteur) et pouvait reprendre un peu. Désormais, elle peut accélérer dans les mêmes conditions, mais le changement n'est pas radical.
En synthèse, hors conditions exigeantes, le changement est très net !! Désormais, il y a un réel allant moteur et c'est très plaisant de profiter de l'élasticité et des jolies accélérations en conditions classiques. Donc plus de couple jusqu'à 2500 tr/min. Pour l'après 3000, je suis moins convaincu.
Dernier point : la jauge à essence. Il y a toujours ce biais totalement stupide en fin de réservoir (une connerie manifestement typiquement japonaise), mais elle est désormais régulière dans sa descente et ne fait plus des yoyos comme c'est arrivé par le passé.
@James Kilowatt : je suis preneur de mesures si possible pour évaluer ce qu'il en est. Si j'ai la possibilité, j'envisagerai une mesure sur banc pour e faire une idée.
Bonne soirée,
Frédéric.
* Merci pour le retour
Bonsoir
Toutes les mises à jours faite vendredi.
Même ressenti que Frédéric.
Le régulateur adaptatif est beaucoup moins brusque.
La voiture plus souple à bas régime.
Romain
Romain
* Pour le régulateur adaptatif, je le désactive, je préfère le simple
* Mis mon véhicule en CC a 8h30 et de retour a 15h30
Dans mon cas il y a une amélioration nette du comportement du régulateur adaptatif.
Je sent aussi que la BVA a changé de comportement, elle est plus "directe" et plus sensible aux solicitations. La gestion du mhibrid aussi à changé, par exemple maintenant ça décharge plus la batterie (avant de que le niveau était à deux lignes ça commençait à la charger).
Pour le moteur je pense qu'il y a une petite amélioration à bas régime mais c'est difficile à dire car la bva a changé aussi. Je vais essayer de faire des essais pour voir si la gestion moteur est vraiment différente.
* Je ne fais pas assez de km pour voir la différence
La mise à jour "Spirit" sur la puissance semble une realité pour la version diesel, et toujours un espoir pour la Skyactiv-X
https://forum.clubmazda.ro/topic/27301- ... 30-owners/
Par contre, apparement ce n'est pas gratuit, ça va couter autour de 400€ d'apres les fakenews
Est-ce qu'il y a des nouvelles par rapport à cette mise à jour? Je n'ai rien vu depuis qques moins. Apparemment le upgrade est confirmé (au japon) pour le diesel (plus de couple, plus de puissance), mais rien pour le Skyactiv-X.
