track mazda 323 BA familia sedan
- Space Ace
Re: track mazda 323 BA famillia sedan
Le kit la met vraiment en valeur! Mais ça va être mission impossible pour le trouver en France.
- DanielF
- Pilote semi-pro
Meme a l'etrangeR... on parle d'une caisse qui a dans les 20 ans alors...
- j-nacy
alors comme doc,il me faudrais le schema electrique ou une rta stp. niveau look je vais faire un truc asse simillaire,mais sans avoir decouvert ce kit j avais deja decide de ce que je voulait. alors deja la voiture sera full black et totallement desiglee. jantes multibatons blanche. une lame avant,un diffuseur arriere et son bequet de gt2000 .et pour l'admission elle auras une ecope de sti 7.
- j-nacy
je precise que je ne veut pas en faire une replique de sub,mais joindre le beau a l'utile. le desiglage n etant pas pour cacher sa marque mais pour laisser un doute sur KOIKESS KE C EST ^^ les neophites la prennent pour une vielle subaru et d autres pour une lancer 2. donc je veut allimenter le mystere .
petite apparte,je me demande si je ne devrait pas rebaptiser mon club et passer de streetjap a streetmazda vu le nombre de mazda dans notre local et sur notre parking
Hébergé par Imagesia, le meilleur hébergeur d'images du net !
Modifié en dernier par j-nacy le 13 mai 2015 19:57, modifié 1 fois.
- DanielF
- Pilote semi-pro
Je me rappelle d'un rasso, ou un des mecs était venu en RX-7 FD, et un prit (con) de jeune qui passe, et sort a son pote "C'est celle de Vin Diesel... ça doit être une atmo" la, j'ai eu une envie subite a la limite de l'incontrôlable de lui en coller une bonne!
- Space Ace
Non faut rien dire, faut les laisser dans l'ignorance
J'avais bien un collègue de boulot qui croyait dur comme fer que la Ferrari Enzo était sortit en 1995, malgré le fait que je lui dise que non. Ben à force, je lui ai dis oui en imaginant qu'il allait le raconter ailleurs et continuer son lent naufrage.....
- DanielF
- Pilote semi-pro
Ben après... t'as 2 solutions...
soit les laisser dériver
soit... abréger leur souffrance inutiles
- Space Ace
Ca dépend du niveau de la bêtise, quand ça frôle les sommets, c'est jouissif
- DanielF
- Pilote semi-pro
Moi j'aime pas voir des animaux souffrir
- j-nacy
mais les mecs j 'ai pas compris le rapport entre mon dernier message et les abrutis sur les rasso
- Space Ace
Pour ça, oui après on a légérement dérivé désoléj-nacy a écrit :je precise que je ne veut pas en faire une replique de sub,mais joindre le beau a l'utile. le desiglage n etant pas pour cacher sa marque mais pour laisser un doute sur KOIKESS KE C EST ^^ les neophites la prennent pour une vielle subaru et d autres pour une lancer 2. donc je veut allimenter le mystere .
- DanielF
- Pilote semi-pro
Oui bon... on a dérivé a mort, oui... en meme temps, ici c'est toujours le cas, non?
le H.S. au MFC c'est la base
- j-nacy
lol ,oui pas grave ,mais j'aimerais que ce topic ,puisse etre utile au plus grand nombre quand il auras un peu evolue.de la meme maniere que mon autre topic a pu aide et aideras.enfin je l'espere ^^ . je vais essayer d aller chez mazda demain pour leurs demander le schema electrique des astina et famillia.
- j-nacy
- dayvid971
Tu as pu avancer sur ton projet ?
- j-nacy
Avance,je ne sait pas si on peut dire ça, mais j ai branche quelques prises et relay, par si par la. Mais rien de neuf.j attends avec impatience la visite d un grand manitou de l électricité,mais il j est pas facile à avoir,il est toujours megabooker. Donc en attendant je bosse sur ma gti et d autres. Ah si j ai poser un pare soleil mazdaspeed sur la voiture et 2 p tirs mazdaspeed sur les coins de portière arrière mais rien de très palpitant.ne vous en faite pas le projet ne devrait plus tarder à avancer
- j-nacy
UP aussi ici . mon pote qui devait me sauver la mise est bien venu et grace a lui on a pu identifier le probleme. il se trouve qu en remplacent le faisceau j'ai interverti 2 fils quasi identique. un qui donc correspond a l'excitation du demareur qui vient sous le boitier a relais de la baie moteur.(colle a la prise dianosys). et un qui va sur la boite de vitesse. maintenant on entends quand je met le contact,un petit tic au demarreur. maintenant je doit localise un relay qui sans lui empeche le demarrage ,et normalement ca devrais repartir. affaire a suivre
- 323fpower
sa pouuuusse
- j-nacy
mais oui c est clair
- j-nacy
TADAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA la famillia est ressussitee,et oui apres une apres midi a comparer nos faisceaux entre celle de mon frere et la miene,mon z5 dans son nouveau logement (la famillia re de marre ) . 2 problemes l'empechais de demarrer mais le plus decisif fut le plus bateau
en fait l'exitation et le plus du demarreur etait tout simplement inverse .
maintenant pose de la prise d'air une petite prepa et zou en peinture pour ressortir noir a jantes blanche.
AFFAIRE A SUIVRE
AFFAIRE A SUIVRE
