[Aldebaran-91] 2nde présentation, mais en 3 MPS ^^
Re: [Aldebaran-91] 2nde présentation, mais en 3 MPS ^^
Les travaux voiture ou autre. Il faut y aller à la confiance. 200 euros c'est rien si tu donne la caisse en toute tranquillité et que tu la récupère avec le travail bien fait.
mazda 3 mps 2007: support moteur renforcé corksport + amortisseurs bilstein B8 + disques rainurés + plaquettes Hawk HPS + durites aviation goodridge + SRI+TIP 2.5 stage 2 corksport avec cab carbone corksport + kit jbr + short shift plate + solid shifter bushings corksport + reprogrammation Njaka.
- jeanphilippe54
La pompe de chez oscaro correspond à une pompe de 6 mps.
Pas pareil qu'une 3 mps car réservoir déporté sur la 3 et pas sur la 6. Tu vois le réservoir en plastique sur la photo?. Sur la 3 il est prés de ton bocal de LDR (précisément entre ton bocal de LDR et ton ouverture pour remplir de lave glace).
La pompe est différente au niveau des raccords du coup.
Sinon c'est bien ce type de pompe avec poulies à gorge multiples et courroie
Les pneus neiges, c'est comme le lubrifiant, mieux vaut en mettre avant de rentrer dans le c** de l'autre
3 mps blackmica, pistons et bielles forgés, vilo rééquilibrés avec supression balance shaf et roues dentés, soupapes supertech, conduit d'admission retravaillés, SRI 3.5" JBR, équilibrage bloc complet, support duro 80/short shift/solid shifter/egr block jbr, dump forge v2, denzo ITV 22, kit pompe autotech, collecteur inox + bande thermique, tp + catback obx, plaque sandwich + kit conversion filtre + mano depo racing 4 en 1, jantes Tenzo R/pneus 235-40 R 18, disque tarox rainuré, plaquette avt/arr hawk hp+, combinés BC Racing réglé bien bas, barre anti roulis avant et arrière whitline en 27mm,, barre anti rapprochement avant inférieur/arrière inférieur/coffre/fixation bras arrière reprog par LE SORCIER
En attente du bnr S4 bientôt à venir
- Aldebaran
La pompe électrique/hydraulique devrait arriver en milieu de semaine prochaine.. à 445€ + ... 200€ la MO pour mon mécano, démontage PC, phare, réservoir lave glace.. et remontage inclus
... ouille .. tout ça parce que ça me*de "parfois en me garant et une fois en roulant..."
Sinon je vais la faire passer le 10 mai chez Glasstint, 229€ la dépose + repose de films aux normes (prêt véhicule inclus pendant le temps d'opération).
Elle est accessible par le dessous. J'espère que tu fais la courroie avec comme ça c'est fait
Mazda3 MPS Gén2
- Aldebaran
Au faut faire une courroie?? Parce que la pompe de da n'est pas entraînée par courroie lol alors là je comprends pas trop ^^
Elle n'est pas entraîner par une courroie la pompe hydraulique ?!
Pourtant quand t'es près de caler ça te coupe la DA
Mazda3 MPS Gén2
- Aldebaran
Ouais c'est bizarre mais j'ai revérifié, enfin je crois. Jette un œil sous le capot , le bocal de liquide est relié à une pompe cylindrique verticalement située à côté du liquide lave glace et on est bien à 20cm à gauche des courroies. La pièce en question est reliée à des tuyaux pour aspirer et évacuer le fluide de da et à des convecteurs électriques pour actionner le tout
Et bah dis donc, l'intérêt de ce genre de pompe ?
Mazda3 MPS Gén2
FabGT2871
- Pilote de Pace car
L'intérêt est d'avoir une direction ASSISTÉE et non INSISTÉE...
Oui... Je
Oui... Je
Mazda 3 MPS 2007
Le plus important n'est pas la vitesse à laquelle tu montes mais la vitesse à laquelle tu y monte
- Aldebaran
Suite à cette sortie de route de FabGT2871
... reprenons!!
Pompe Lizarte 04.55.2500 : une me*de à dénicher sur les divers sites de ventes de pièces détachées!!
Trouvable entre 380 et 500€ à la louche... en stock dans très peu d'endroits.
J'en conclus que les pompes électro hydrauliques de ce genre sont peu fiables sur les Mazda et autres ... et que bien des gens ont changé leur pompe vu la pénurie! Lizarte => pas de délai de réappro ...
J'ai eu une première commande annulée avant hier, j'ai commandé à nouveau en galérant avec des services de support téléphoniques parfois basés en Inde je dirais (vu l'accent de ouf et le boucan derrière)... et en théorie la pompe arrivera samedi, montage vendredi 12.
A suivre!
A suivre!
- zangdar-64
Ou alors c'est tellement rare de devoir la changer que personne ne la stocke.Aldebaran a écrit :[...]
J'en conclus que les pompes électro hydrauliques de ce genre sont peu fiables sur les Mazda et autres ... et que bien des gens ont changé leur pompe vu la pénurie![...]
Mx-5 NB 1.8 OE 1998
Mx-5 NB 1.8 OE 1998
je parie plutôt pour la réponse de Zangdar, surtout le faible volume de mazda 3 par rapport au rino ou au pigeot voir les "Au trou duc" (A--i
- Space Ace
Oui surtout qu'un stock peut vite devenir coûteux
- Aldebaran
Hello
J'ai eu ma commande annulée pour la seconde fois (deuxième site, qui m'assurait avoir la Lizarte 04.55.2500)
J'ai appelé mazda Montgeron (ZELUS / Ford etc) ... prix de la pièce : 1200 €...
ça change des 400/500€ sur l'équivalent Lizarte et je comprends que cette dernière soit difficile à dénicher... bref je suis dégouté ... si quelqu'un a des idées..
La pompe a des références équivalentes chez d'autres constructeurs visiblement :
http://www.pluspiecesauto.com/pieces/po ... 52500.html
J'hésite à appeler Mitsubishi ... ou d'autres concessions pour voir si le prix est identique!
Merci à vous pour toute aide, sachant que mon mécano je le vois vendredi 12... que le 13 je pars à Nancy au rasso MPS ^^ et que 2 jours plus tard je pars faire 3000kms mini entre Côte d'Azur et Corse.. pendant 3 semaines. Et ma DA pas tjr fiable faudrait peut être la changer par précaution. Chaud chaud...
- Space Ace
Pas de MPS à la casse pour pièce?
- Space Ace
EDIT :
https://www.leboncoin.fr/equipement_aut ... htm?ca=3_s
EDIT :
Référence pompe de DA : BBM 5-32-600A
Mazda3 MPS Gén2
- Aldebaran
J'ai la référence mais ça ne fait pas trop mouche dans les résultats google avec la référence Mazda.. la Lizarte par contre y'en a plein.. mais à chaque fois "ah non désolé on l'a pas en fait.."
Suis à deux doigts d'acheter par http://www.viawebpiecesauto.fr/
Mais... paiement carte bleu : refus par ma banque ... (peut être site pas assez fiable?) ... paypal (logo présent sur le site) = pas possible ya pas... et virement bancaire : c'est lent...
J'ai jeté un oeil pour les pompes DA d'occase... perso je préfère pas, car ça tombe pile dans les périodes où y'a eu des soucis de fiabilité et je préfère partir sur du neuf tant qu'à démonter tout le bazar autour de la fameuse pompe électro/hydraulique
- Space Ace
Tu as vérifié ton plafond de paiment par carte? Je doute que tu l'aies dépassé alors qu'on est seulement le 4 mai...
Modifié en dernier par Space Ace le 04 mai 2017 11:41, modifié 1 fois.
- Aldebaran
ah oui c'est pas bête ça vais vérifier ^^
Paiements France-étranger sur 30 jours glissants : 5000€
J'en suis loin
donc virement effectué.. même pas sûrs qu'ils aient la pièce. Si d'ici mardi j'ai pas de news, je commande a 1200€ chez Mazda (sinon je vois pas trop quoi faire pour avoir une pompe neuve avant vendredi 12)
J'en suis loin
