[ gregoulou ] Mazda 3 1.6 mzr (news en bas de page 3)
gregoulou
Message par gregoulou » 25 oct. 2009 11:10
:wave: Bonjour a tous
Moi c'est Greg 27 ans du nord Isère heureux possesseur d'une Axela 1.6 mzr (105Ch) élégance depuis le 15 septembre 2009. Elle est du 24/07/2006 en très bonne état.
Avant l'Axela je possédais une MX-5 et étant tellement content de cet voiture je suis rester chez Mazda quand j'ai eu besoin de changer.
Niveaux modification j'ai effectuer quelque petite chose.
Changement du poste d'origine par un poste TV DVD GPS USB facade.
Petit complément audio avec un petit ampli TP délivrant 150 watts RMS sur un caisson Raveland Diam 250mm. c'est pas tu top qualité comme matériel mais cela me convient parfaitement le son est plus que correcte et amplement suffisant .
Très prochainement je vais effectuer la vidange et le remplacement du filtre a air d'origine par une Green sport et la peinture des jantes en noir car elle se salisse hyper rapidement et je trouve ca vraiment plus jolie. Pour les jantes je ferais un photo reportage des différentes étapes ( sablage, apprêt spéciale jante alu, peinture, verni et remontage finale. ).
Modifié en dernier par gregoulou le 05 janv. 2011 16:28, modifié 4 fois.
Re: [ gregoulou ] Mazda 3 1.6 mzr
Message par stephane » 25 oct. 2009 11:38
j'ai la meme que la tienne avec des modifs que j'ai faite regarde juste en dessous de ma signature :D
gregoulou
Message par gregoulou » 25 oct. 2009 12:16
Merci pour l'accueil Stéphane.
Vraiment très belle ton Axela et impressionnant toutes les modifs que tu as effectuer dessus. J'adore :thumbleft: :hello1:
gregoulou
Message par gregoulou » 25 oct. 2009 12:55
J'ai fais un tour sur le forum et je n'ai pas trouver de tuto pour la vidange du 1.6 MZR je dois la faire très prochainement donc je vous en ferais un .
Message par sk13_titan » 25 oct. 2009 13:22
Très bon gouts coté Couleur :mrgreen: :mrgreen:
sk13_titan ou Nicolas :wink:
Message par dJiBi » 25 oct. 2009 14:16
V à toi, Gregoulou ;-)
gregoulou
Message par gregoulou » 25 oct. 2009 15:04
Merci pour l'accueil les gars. Auriez vous des photos de montage de différentes admission d'air que je me fasse une idée de ce que je vais lui monter ?
Message par didier » 25 oct. 2009 17:17
Bienvenue à toi .. :D
Message par stephane » 25 oct. 2009 18:16
gregoulou a écrit :Merci pour l'accueil les gars. Auriez vous des photos de montage de différentes admission d'air que je me fasse une idée de ce que je vais lui monter ?
moi j'ai garder la boite a air d'origine et mis un filtre permanent BMC :wink:
Message par stephane » 25 oct. 2009 18:17
gregoulou a écrit :J'ai fais un tour sur le forum et je n'ai pas trouver de tuto pour la vidange du 1.6 MZR je dois la faire très prochainement donc je vous en ferais un .
http://www.mazdafrenchclub.com/phpBB3/v ... =18&t=9636
gregoulou
Message par gregoulou » 25 oct. 2009 18:47
Je pense que je vais faire comme toi Stéphane monter un filtre permanent et plutot me concentrer sur le chassis car n'importe quelle kéké avec un gros moteur peu faire tirer en ligne droite mais bien souvent il ni a plus personne en virage. la j'attends des infos de showoffimport.nl pour ca
http://www.showoffimports.nl/product.ph ... 42&cat=321
et ca
http://www.showoffimports.nl/product.ph ... 16&cat=321
ce qui devrais déjà bien améliorer la tenu de route.
Pour la vidange j'aime bien bricoler et je suis équiper donc je fais moi même mes vidanges ( au moins je suis sure que c'est bien fais ). Je vous ferais un petit tuto étape par étape pour le faire soit même pour le 1.6 MZR
Message par wormlord » 25 oct. 2009 19:54
Bienvenu ;)
Message par cygoris » 25 oct. 2009 22:48
Donc, le Druide Image te souhaite la bienvenue au mazdafrenchclub, Greg :D
Si ça te tente, indique la date de ton anniversaire dans ton profil si tu souhaites un gâteau avec des bougies :occasion6:
Le savais-tu :
Message par japan-power » 26 oct. 2009 17:17
Bienvenu à toi! :wink:
Message par oli40000 » 29 oct. 2009 11:11
bienvenue !
gregoulou
Message par gregoulou » 06 nov. 2009 16:19
Changement de batterie aujourd'hui.
Origine.
toute riquiqui et pas moyen de connaitre l'ampérage c'est tous écrit en japonais dessus.
Contre ca.
Batterie au Lithium 80 ampère ( 117.06€HT ).
Celle la au moins elle le remplie le bac a batterie (il fait moins le malin ) mais un poil moins haute donc petite cale en plexiglas dessus pour que la barre de maintient joue bien son rôle.
D'ailleurs le truc de bien c'est que le devant du bac s'enlève pour passer la batterie c'est super pratique. Bravo les ingénieurs Mazda
gregoulou
Re: [ gregoulou ] Mazda 3 1.6 mzr news Batterie bas de P1
Message par gregoulou » 06 nov. 2009 16:25
J'ai fais la vidange moteur aussi aujourd'hui je vous ais fais un TUTO au passage.
MILLENIUM44
Message par MILLENIUM44 » 06 nov. 2009 16:45
Bienvenue à toi,
Sympa la batterie !!
Bonne route
Message par stephane » 06 nov. 2009 17:41
ou as tu acheter la batterie au lithium?
Message par dJiBi » 06 nov. 2009 17:55
stephane a écrit :ou as tu acheter la batterie au lithium?
Ca sent la pose de néon ainsi qu'un home cinéma 1300 Watts dans la Mazda3 :mrgreen:
