Problème ampoules "STOP" à LED!!!
Message par japan-power » 24 nov. 2009 18:18
Voilà,je rajoute un petit copié/collé de mon problème que j'ai posté dans le sujet de ma 323f BG GRSI "Dark-machine"
japan-power a écrit :Voilà,ce soir j'ai changé mes ampoules de feux arrière/feux stop car j'en avais une de grillé (en feu stop) et à chaque fois que je freinais,j'avais un voyant (défaut ampoule) qui s'allume au tableau de bord et ça me gonflais à mort! :mrgreen:
J'ai remplacé par des ampoules à LED et le voyant s'allume toujours lorsque je freine,à mon avis c'est dû au fait que ça pompe moins en ampérage,donc (je ne sais pas si c'est un boitier de contrôle ou quoi) mais ça ne reconnais pas les ampoules à LED,est-ce que quelqu'un aurait une solution pour que ce "boitier" reconnaisse mes nouvelles ampoules? :wink:
Re: Problème ampoules "STOP" à LED!!!
Message par wormlord » 24 nov. 2009 19:06
Je dirai qu'il faut ajouter une résistance en série sur le feu, mais quant à la valeur ohmique j'en sait rien...
Message par stephane » 24 nov. 2009 19:09
effectivement ton boitier electronique reconnait ta led comme grille donc il existe des leds avec des resistances integre deja dedans il me semble sinon il faut rajouter une resistance sur la base de tes douilles :wink:
Message par stephane » 24 nov. 2009 19:17
Message par dJiBi » 24 nov. 2009 19:18
Quelles sont les caractéristiques d'une ampoule normale?
Message par stephane » 24 nov. 2009 19:23
dJiBi a écrit :Quelles sont les caractéristiques d'une ampoule normale?
ben le filament est une resitance !!!
Message par dJiBi » 24 nov. 2009 19:25
Oui, mais c'est 12 volts pour combien de watts?
Message par japan-power » 24 nov. 2009 19:27
Ok,merci,je vais commander les résistances alors! :wink:
J'ai déjà payé 20€ pour les 2 ampoules,je vais pas déjà les changer! :mrgreen:
Message par dJiBi » 24 nov. 2009 19:31
japan-power a écrit :Ok,merci,je vais commander les résistances alors! :wink:
Tu as raison, parce que j'ai trouvé que le filament équivalait à 28,8Ohms (I=P/U=5/12=0.42Ampère | R=P/I²=5/0.42=28.8Ohms :scratch: ) :mrgreen:
Reste à savoir l'intensité que consomme tes DEL.
Message par japan-power » 24 nov. 2009 20:02
Je regarderai ça demain sur la boite (qui est dans le coffre de l'auto! :mrgreen: )
micka
Message par micka » 27 nov. 2009 21:08
Euh pour une ampoule de stop d 21W ca fait une resitance de 6.9 Ohm :wink:
VIVE LE ROTATIF
Message par dJiBi » 27 nov. 2009 21:11
J'étais parti sur une ampoule de cligno :mrgreen:
:arrow:
micka
Message par micka » 27 nov. 2009 22:11
Desole mais c'est 21W aussi :?
VIVE LE ROTATIF
Message par dJiBi » 27 nov. 2009 22:19
Je sais pourquoi j'ai pris 5Watts => http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 1719wt_930
RESISTANCE efface erreur ODB 5W pour ampoule à LED
:mrgreen: :arrow:
Message par japan-power » 28 nov. 2009 00:29
Bah j'ai commandé hier,j'espère que ça ira! :mrgreen:
