Bonsoir a tous;
Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué sur vos M6, il y a deux fils avec des cosses plates femelles derrière la trappe d'accès aux ampoules.
Quelqu'un saurait il me dire de quoi s'il pourrait s'agir?
Si c'était un + après contact, ça serait cool pour que je me câble les day_light...
J'aurais bien testé moi même, mais vu l'état de la voiture, ça m'est carrément impossible...
Merci d'avance pour vos réponses.
Fils dans phares M6mps
Mazda6 MPS 2007:
jantes RX8 noires mat, full decata 3", échappement MAGNAFLOW, up-grade intercooler TMIC + durites silicone, admission COBB + durites silicone, EGR off, ressorts AR -1cm, ressorts AV -1.5cm, GLASTINT complet 5 vitres + pare soleil, supports pont arrière rigide téflon + alu, supports moteur et boite JBR, support transfert CPE, plaquettes BREMBO, full LED PHILIPS intérieur + veilleuses + éclairage plaque immat, déflecteurs AV TEAM HEKO smoke, short-shift CORK SPORT, bougies DENSO ITV22, BANJO BOLT HEL, Blow Off Valve TURBOSMART, feux de pare-choc AV+AR smoke, répétiteur de clignotants smoke, durite embrayage HEL.
A venir: OCC, Sondes Lambda off, cartographie Bayonne Auto Racing, solénoïde turbo GRIMMSPEED, durites de frein tressées, décatalyseur sport MAGNAFLOW, turbo timer HKS, ...
MAZDARK!!!!!!!!!!!!!!
- Mazdaspeed57
- Pilote amateur
Re: Fils dans phares M6mps
Je regarderais demain mais si c'est ça j'ai ma réponse sans même avoir demandé mdr.
En faite à mon avis c'est les cosses pour câblage des catadiopres..aux States ils ont leur veilleuses orange allumées du côté du pare choc à mon avis c'est pour cela si c'est le cas je fonce sur le net acheter les plaques orange avec ampoules sur le net ^^
