Aide pour pose de mano
- didomars
SLt a tous tres simple j'ai acheter un mano multi fonction de chez ractive avec temp huile/eau et pression d'huile et compte tour j'aurais besoin de vos lumières pour le brancher sachant que c'est fourni avec les sondes mais que je sais pas trop quoi en faire et ou les mettre et surtout comment brancher tout ca merci d'avance a tous ceux qui m'aideront
bon pour l'eau.
il existe des T , tu coupe una durite au choix et tu place le T.
l'huile, ta 2 solus, soit tu vire la sonde d'origine, et tu met la tienne mais forcement ton aiguille de tableau de bord est HS.
Soit il existe un doubleur, une piece en alu que tu met a la place de ta sonde d'origine, et donc tu branche dessus t'es 2 sonde.
pour la pression d'huile, la....je plus simple je pense c'est d'avoir une plaque sandwitch entre le bloc et le filtre a huile.
d'ailleur y'a des plaques comme ca avec 2 emplacements, du coup tu aurais t° huile + pression au meme endroit, perso je pense que c'est le mieu.
voila
voila
- didomars
oui j'y ai penser a la plaque sandwich le prod c'est que je connais pas le pas de mon filtre et en plus c'est quand meme hyper cher
