Denis62
Message par Denis62 » 26 juin 2023 23:08
Bonjour à ttes et ts .
Je m'apprête à rentrer ds la famille mazda :D
Une 3 mps de 2012 ( 90000 kms ) me fait de l'œil
Première main en provenance d'Allemagne avec l'entretien mazda complet ; j'ai besoin de conseils pour savoir ce que je dois vérifier en priorité ; merci à vous
Sinon , à la maison que des japonaises avec une corolla ( qui risque d'être remplacée par la 3 , 2 swift et depuis 1 an une celica st162 en reno ( petit projet pere/ fils )
Re: Bonjour
Message par TsoF » 27 juin 2023 08:18
Re: Bonjour
Message par wormlord » 01 juil. 2023 12:17
Aldebaran
Re: Bonjour
Message par Aldebaran » 26 juil. 2023 01:23
Hello
bienvenue
plein de trucs à vérifier.. rouille, compressions, fumée ou pas (turbo ?) si stock ou reprog.. avec quelques indices on peut deviner ^^ etc
Denis62
Ça y est
Message par Denis62 » 21 août 2023 21:24
Hello
La belle est arrivée.
A part la rouille train arrière et berceau 🥵 ( traitement en cours au rustol CIL et peinture epoxy ; merci l'expérience de la celica ) et un peu de clocage sur bouche d'entrée d'air ( traité par un petit covering ) , que du bonheur
Pas de reprog en vue à part un filtre sport et éventuellement un silencieux pour améliorer un peu le bruit ( tt en étant très discret) avez vous qq conseils ou fournisseurs.
Je vais plutôt m'attaquer aux freins ( disques, plaquettes, durite aviation ) et trains roulants ( amortisseurs pour commencer )
Y a t'il des pièces moteur à changer pour une question de fiabilité ? ( on entend bcp parler de la dump valve)
Bref je prends ts vos conseils
Utilisation du monstre en daily avec 12 à 15000/ an
Merci à bous tous
Et je n'ai pas vu comment ajouter des photos 😢
pierre 01
Re: Bonjour
Message par pierre 01 » 22 août 2023 12:08
bienvenue !
j'aime tout ce qui roule !!
