Ouais jai remarqué ça aussi !
La première fois le niveau était en dessous du mini!
Et à la deuxieme j'étais au dessus de la moitié!! Ouf! Mais je fais toujours au moins quatre cinq tests pour être sur!
Si j'ai le courage je regardais demain à 4h avant de partir au tapin...
Et pour lhuile de boite je prends quoi? Ou?
l'huile de boite que vend le garage Vadé dont tu trouves la pub en haut de chaque page du forum, tu les appelles de notre part en demandant huile boite pour 3 MPS, ils l'envoient par voie postale (transporteur) la quantité qu'il te faut et tu as l'huile qui vas pour la boite de MPS....
Ha? C'est original !
Bah écoute whynot! C'est plus aventageux que dans le commerce?
tu ne la trouves pas dans le commerce ou il faut acheter un fut de 50L.
donc c'est là ou rien lol
Hé bien alors c'est merveilleux ! merci du tips!
de rien ca fera 30 €
LoL...
Alors t'as élargi l'avant??
demain !!!!!
j'ai hâte de voir la différence car rouler en "triangle" me plait pas trop selon mon style de conduite...
Alors, alors?
Punaise la grosse flip ce soir en rentrant du taf!
Sur la dernière grande ligne droite avant d'arriver chez moi, je dépose deux trouduc qui roulaient à 40 depuis la sortie de la voie express ! (le genre de truc qui me rend dingue ), WOT en 3, 4, 5 et je laisse les deux sur place, le dernier me faisant appel de phare sur appel de phare, je ne relève même pas j'ai l'habitude (vu mon barouf à plein charge et la vitesse de passage) peu de gens apprécient...
Sauf qu'au moment de passer la six, un espèce de bruit de fou indescriptible ( ) envahi tout l'habitacle! j'ai faillit faire un arret cardiaque tellement j'ai flippé! un peu comme si je me prenais une pluie de gros sel sur la caisse alors qu'il ne tombait pas une goutte ni rien d'autre!
je laisse filer l'auto jusqu'à chez moi avec son élan, pas un voyant, rien... je me gare devant la maison, je laisse tourner pour le turbo et descend de l'auto complètement paniqué, j'ouvre le capot, rien, tout est nickel !
Je me penche sous l'auto et là je vois tout le grand cache en plastique noir par terre qui ne tient que par un seul rislan noir!
J'adore... sur une auto qui a a été suivie Mazda depuis le début...
Visiblement je n'ai plus une seule attache sur le cache!
Mais je n'en reviens toujours pas du bruit qua ca a occasionné! au début j'ai cru que c'était le moulin ou la boite qui était en train d'éclater!
Bref plus de peur que de mal...
Par contre la galère pour le remettre en place sans les attaches... c'est grave si je roule sans ce cache?
- zangdar-64
- Adhérents 2018
Il me semble qu'il devient obligatoire sur le nouveau CT.
3 MZ-CD SPORT GRAPHITE 2011 et ses modifs
Mazda6 FW ÉLÉGANCE 2006 ==> Moteur HS, mise en pièces en cour.
Mx-5 NB 1.8 OE 1998
Mx-5 NB 1.8 OE 1998
euh ce cache est maintenu par 5 boulons (3 devant et 2 derrière) + 2 vis plastique et support expensif en plastique .....
sinon oui pose faite et test hier, rien à voir je préfère les cales 15mm devant et derrière, je retrouve une auto équilibrée, au carrée, bon après vu le temps humide voir limite glissant on se limite vite, mais je retrouve mes repères comme avec mes cales de 5mm et pas forcément perte ou dégradation de la direction, meme plutôt mieux que simplement cales derrière car la conduite "triangle" me convient pas, le train avant est vraiment trop flou et mou du genou dans cette configuration, après cette config me convient à moi, chacun son ressenti
5 boulons et deux vis ?
Mais comment est-possible que j'ai plus rien qui tienne ce grand cache??
Ca sent le truc démonté à larrache ça! Mais ca me dépasse sur une auto suivie par Mazda...
Je vais essayer de bricoler un truc en attendant d'avoir plus de temps devant moi, mais si je ne trouve pas de solution je vais devoir le virer!
J'espère ne pas occasionner de problème avec les sessions pluie qu'on se tape en ce moment... Entre ca et le sel la nuit...
Sinon cool pour les elargisseurs! Comme ca tout le monde est content!
Bon bah j'ai du virer le cache! il ne tenait plus qu'avec une attache parisienne dun coté et un rislan au fond...
Et toutes les pattes d'attache sont complètement bouffées à cause du bitume, il a pas aimé le 200 à 0 d'hier soir...
Pour mon prochain CT je ne sais pas comment je vais faire...
Heureusement il n'y a pas d'organe sensible à cet endroit, à part le filtre à huile, et une durite qui passe sur le coté, sinon c'est juste le bas moteur qui va choper plus de merdouille ...
Sinon j'ai constaté avec horreur (décidément) que la vis (enfin l'empreinte vu que c'est femelle) du bouchon du filtre était complètement bouffée elle aussi!
C'était à la base à dévisser avec une clef allen non?
j'espère qu'on peut quand même dévisser la cloche?
oui elle sert à prévidanger la cloche, après tu dois desserrer la cloche avec l'outil qui vas bien car le plastique est tendre.
tu peux ici direct démonter la cloche mais comme elle vas être plein d'huile cela vas pisser partout
tu comprends pourquoi on passe au système gen 2 lol
en plus cela permet de mettre une plaqu sandwich pour avoir mano de temp/pression huile
Ha quelle me*de... Rassure moi, on peut démonter la cloche avec une clef à filtre classique quand même?
Ou faut un outil Mazda à ###€ encore??
Peut-on acheter juste le bouchon séparément ?
Je comprends pas comment ils ont fait pour niquer l'empreinte sur un si petit truc?!
oui avec une clé à sangle, cle à griffe :-/ ou cloche pour filtre taille x en gros à 8-10 € sur internet site vente pièces motos.
je ne pense pas que on puisse acheter le bouchon séparément, à vérifier.
et oui c'est le même mec qui a mis collier et a omis les 5 boulons pour la plaque du dessous qui a défoncé l'empreinte, un délicat du bricolage celui ci.....et c'est un motif rejet pour CT l'absence de carter plastique, ancien ou nouveau "modèle" de CT
Quelle me*de... Jvais être bon pour en racheter un si vraiment ça passe pas au CT...
Ca me fout les boules quand Même!
Mais je pense que je tenterai de la passer sans rien dire qand même...
Pour la cloche j'ai un clef à filtre à sangle, ca devrait le faire alors...
Mais jhabiterais près de la conssession Mazda en question je serai bien allé les voir qand même! Des porcs franchement !!
Quelquun aurait-il le mail de Philip du garage Vadé à tous hasards ?
Je lai eu vendredi mais je lai mis sur une feuille et ma petite a joué avec et probablement jetée...
- Aldebaran
Merci Alde, t'es un amour !
