[Shifterz] Futur acquéreur Mazda3 MPS
Re: [Shifterz] Futur acquéreur Mazda 3 MPS
mais le moteur chauffera comme le barbeuc WEBER que tu peux avoir dans ton jardin et tu feras une guez de ta voiture peu de temps après
Guez partie
Guez partie
D'accord merci pour les infos !
Pour le moment la reprog n'est pas d'actualité, je vais attendre un certain moment avant de la faire...
Résultat j'ai craqué, elle est a la maison ! Demain elle part directement au garage pour être mise sur le pont et un passage valise également ! Je pourrai voir si y'a pas 2, 3 bricoles à faire...
Vous avez déjà supprimé la vanne egr sur les vôtres ? Ça m'embête ce petit voyant moteur allumé constamment à cause de ça...
vanne EGR bouchée à sa sortie avec tuyau la reliant à l'admission retiré sur 30 cm et plus de pollution de l'admi
regardes mon tuto
regardes mon tuto
J'avais pas vu ton message tout à l'heure . En gros il vaut mieux pas que je fasse de reprog on est d'accord ? Ou l'inverse .Teddyman a écrit :mais le moteur chauffera comme le barbeuc WEBER que tu peux avoir dans ton jardin et tu feras une guez de ta voiture peu de temps après
Guez partie
Ton tuto est sur le forum ?
si si reprog pas mal si bien fait
je disais cela dans le sens que si tu montes admi 3" et plus ton moteur tournera comme une patate et si tu arrives à le faire fonctionner tu tourneras tellement pauvre qu'il vas en prendre plein la tete et faire barbeuc après
oui mon (mes) tutos sont sur le forum dans la section tuto mazdaspeed 3 et tu verras le montage pour boucher la vanne EGR entre autres
D'accord super merci de tes conseils ! Je vais prendre mon temps pour faire ça
