[BERCOL] 626 DITD 110 Moteur donne des acoups a froid
Modérateurs : dayvid971, zeeplin, ducatmick, dJiBi, stephane, mps-passion, cygoris
BERCOL
Messagepar BERCOL » 07 sept. 2018 11:49
Bonjour a tous.
Je m'appelle Bernard.
Je suis fraichement arrivé dans le club.
Je possède une 626 DITD 110 de Octobre 2001.
Elle a 160 000 KMS.
Super voiture, mais voila depuis quelque temps, j'ai un souci et je ne sais pas identifier.
La voiture démarre au premier coup de clé a froid comme a chaud.
Elle ne fume pas, ne consomme pas plus que d'habitude (5.6l au 100).
Son ralenti est impeccable et pas bruyant.
L'entretien est fait correctement.
Lorsque je commence a rouler a froid, j'ai des a coups entre 1500 et 2000 trmn.
Comme si j'avais des coupure franche d'alimentation à répétitions.
C'est saccadé.
Des que le moteur chauffe le problème disparait au bout de quelques KMs.
Elle accélère normalement.
Depuis quelques jours, ça s'amplifie, les saccades sont de plus en plus présentes, toujours a froid.
Lorsque je reprend la voiture moins de 3 ou 4 heures après avoir arrêté le moteur, je n'ai pas de problème.
Connaissez vous ce problème, je ne comprend pas d'ou ça vient.
Si quelqu'un peut m'aider...
Merci à tous.
Bernard.
Re: 626 DITD 110 Moteur donne des acoups a froid
Messagepar cygoris » 07 sept. 2018 23:04
BERCOL a écrit :Bonjour a tous.
Je suis fraichement arrivé dans le club...........
Image au mazdafrenchclub, Bernard :D
et à ta 626
J'ai déplacé ton sujet dans la section présentation, et pour t'éviter de le locker :bigsmurf:
Tu pourras aussi le recopier dans la section 626 :wink:
- Des stickers du Club
:arrow: viewtopic.php?f=54&t=29001&p=512396#p512396
:arrow: viewtopic.php?f=57&t=34225
:arrow: viewtopic.php?f=54&t=28485
:arrow: viewtopic.php?f=3&t=32156
:arrow: viewforum.php?f=89
:arrow: viewtopic.php?f=54&t=29369
:arrow: viewtopic.php?f=54&t=29747&view=unread
Adhésion Club 2018
:arrow: viewtopic.php?p=679154
Adhérents 2017
viewtopic.php?p=678961
:arrow: viewforum.php?f=54
:arrow: viewtopic.php?t=5381
:arrow: viewtopic.php?t=5267
:arrow: viewtopic.php?f=44&t=15308
basse
Re: [BERCOL] 626 DITD 110 Moteur donne des acoups a froid
Messagepar basse » 12 sept. 2018 09:27
bonjour
pour les a coup moteur contrôle bien les petites durites de dépression surtout au niveaux du filtre a air
cordialement
Secretaire du Mazda French Club
BERCOL
Messagepar BERCOL » 12 sept. 2018 12:55
merci, je vais regardé ça.
Cdlt
BERCOL
Messagepar BERCOL » 20 sept. 2018 07:04
Bonjour.
Et bien non ce n'est pas ça.
Je l'ai amené chez Mazda, ils m'ont dit gentiment qu'ils ne pouvaient pas faire un diag, que ma voiture était trop vieille pour ça!!!???
Le meccano l'a quand même essayé, il dit que ce n'est pas grave, surement un problème d'encrassement, mais ce n'est pas les injecteurs, sinon le problème serait constant a froid comme a chaud.
quelle autre parties du moteur peut subir un encrassement autre que les injecteurs, au point de provoquer ce genre de problème bizarre?
Je ne sais pas quoi faire.
Edrom
Messagepar Edrom » 21 sept. 2018 20:25
Quel carburant mes Tu? Je m’explique, sur ma 6 de 2008 mzr-cd 140 j’avais des trous à l’accélération, je l’ai emmené chez Mazda pour la passer à la valise diagnostic et là rien d’anormal. Le mecano m’a demandé ce que j’utilisais comme Diesel, je lui ai répondu le gasoil total exelium (pensant que c’était ce qu’il y a de meilleur pour mon moteur) il m’a dit d’arrêter et d’utiliser un gasoil « classique » car l’exelium n’est pas assez gras et ce n’est pas bon pour les injecteurs. Depuis que j’ai suivis son conseil tout est rentré dans l’ordre, les trous à l’accélération ont disparu. En espérant t’avoir aidé
