[peji] Presentation
Re: [peji] Presentation
Message par supersteph57 » 18 févr. 2015 22:43
Si c'est possible que cette clef sans telecommande soit aussi équipée d'une puce, en faite elle n'a tous simplement pas besoin d'alimantation par pile pour fontionner.
Donc c'est en fin de compte c'est peut-être pas l'antidemarrage :?
Message par supersteph57 » 18 févr. 2015 22:44
Peji a écrit :
supersteph57 a écrit :Bien vue pour la pile, c'est une possibilité. Sûrement en lien avec l'antidemarage.
Quoi que on arrive normalement à demarrer une voiture avec la 3eme clef fourni qui n'ai pas équipée de la telecommande et donc sans pile.
Tu n'a pas deux clef telecommande avec ta voiture, pour essayer et voir si l'autre pile change quelque chose...?
Ma deuxième clef est sans puce, c'est une clef refaite par le garage quand je les acheté :?
Sinon j'ai pensé aussi a un voyant d'entretien !? Y a pas sa sur les 6 mps ?
Non, pas de voyant d'entretien :|
DanielF
Message par DanielF » 18 févr. 2015 22:45
c'est la regen du FaP
:arrow: je suis déjà lllllooooiiiiiiiinnnnnnnn :arrow:
Message par supersteph57 » 19 févr. 2015 04:31
Non, pas de voyant d'entretien !!! :roll:
Chuuuut :shock: , fais comme si tu n'avais rien vue Peji, il partira de lui même avec sa vanne et l'usure
Et baisse la tête! des fois qu'il s'accroche à ton cuir chevelu :shock:
DanielF
Message par DanielF » 19 févr. 2015 07:28
supersteph57 a écrit :Non, pas de voyant d'entretien !!! :roll:
Ca tu l'as deja dit, attention a Alzheimer!! :twisted:
supersteph57 a écrit : Chuuuut :shock: , fais comme si tu n'avais rien vue Peji, il partira de lui même avec sa vanne et l'usure
Celle-la a la limite de la méchanceté niveau vanne, t'as deja fait mieux!
Les mecs en 6 MPS, ils ont pas d'humour, moi j'dis! :P
Peji
Message par Peji » 19 févr. 2015 10:49
:lol:
26/05/1993
Admi+inlet corksport--Dump Greddy type RZ--Support moteur JBR88--Test pipe--Block egr--Combinés filetés HR--Kit BREMBO (330x28)
Message par supersteph57 » 19 févr. 2015 17:59
:lol:
Pleur pas Daniel :3some:
Message par supersteph57 » 19 févr. 2015 18:02
Ah mais non, c'était volontaire comme t'avais pas vue :mrgreen:
Si non Peji ta testé autre chose?
Peji
Message par Peji » 19 févr. 2015 18:24
Non j'ai pas eu le temps mais toujours d’après le carnet :
Le témoin arrête de clignoter lorsque le contacteur d'allumage est tourné a la position ON a l'aide de la clé de contact correcte
Le système d'immobilisation est alors désarmé et le témoin reste allumé pendant 3 secondes environ, puis s'eteint .
J'ai fait la manip mais ça change rien, par contre je me souviens que j'ai du l'activé en passant la clé de contact de "ON" a "ACC" quand j'ai voulu laissez la radio pour ma femme et mes enfants qui m’attendaient, c'est depuis la que ce voyant est apparu .
Je vais débrancher la batterie pour voir....et changer la pile de la clé .
26/05/1993
Message par supersteph57 » 19 févr. 2015 18:31
Batterie de la voiture faible?
DanielF
Message par DanielF » 19 févr. 2015 19:40
Je te rappelle que je suis opticien, donc tkt pas pour ma vue!! Mais plus pour ton age!! :twisted:
Message par supersteph57 » 19 févr. 2015 20:15
No comment...
DanielF
Message par DanielF » 19 févr. 2015 20:29
supersteph57 a écrit :No comment...
Aller steph :3some:
Message par supersteph57 » 19 févr. 2015 20:37
Non mais pas de prob, je trouvé juste pas interessent ton com ;)
Peji si tu arrive a verifier le voltage de ta batterie, peut-être qu'il y a un lien avec une baisse de tension? Comme tu a utilisé ta sono et que le contact était sur On ça à sûrement bouffé de la batterie.
DanielF
Message par DanielF » 19 févr. 2015 20:52
supersteph57 a écrit :Non mais pas de prob, je trouvé juste pas interessent ton com ;)
Je note.... je note....
J'arrete avec le HS
Peji
Message par Peji » 19 févr. 2015 20:53
Possible j'y avais aussi un peu pensé a la batterie...a voir
26/05/1993
DanielF
Message par DanielF » 19 févr. 2015 20:59
Question, tu fais combien de km a chaque trajet? Assez pour compenser le demarrage?
Peji
Message par Peji » 20 févr. 2015 10:39
Je fait des petits trajets mais elle tourne 10 mn devant chez moi a chaque utilisation pour chauffer .
26/05/1993
