[Japanas] Mazda 3 MPS Gen.2
Re: [Japanas] Mazda 3 MPS Gen.2
Message par Steph57 » 19 sept. 2011 19:07
Bienvenue a toi!!! la 3000GT j'adoreeeee!! Ca marche fort comme caisse ca?? :twisted:
Japanas
Message par Japanas » 26 déc. 2011 11:49
Derniers achats commandés et reçus :
:arrow: 3 Manomètre ProSport Amber/White (Orangé/Blanc) 52mm (+ les 2 sondes et la durite + T)
- Pression de Turbo
- Température d'huile
- Pression d'Huile
:arrow: Plaque sandwich filtre à huile (3/4 UNF 16) couleur noire pour montage des 2 sondes
:arrow: Support de 3 manos 52mm couleur beige pour montant de pare-brise gauche.
:arrow: Montage :
- La plaque sandwich et les 2 sondes ont été monté (avec du joint bleu dans les filets la 2ème fois car ça fuyait...)
en même temps que j'ai fait la vidange (Castrol Magnatec C3 5W40 + Filtre neuf)
- Reste à câbler et monter les 3 manos dans leur support.
J'avais pas fait gaffe que le cache du montant de pare-prise héberge un AirBag (SRS), à voir...
Japanas
Message par Japanas » 19 mars 2012 11:09
Suite week-end à Lyon (Samedi soir Meeting Wangan Import) et en Suisse (Dimanche Salon de l'Auto à Genève),
récupération (après 1 an de stockage cause trop long/lourd pour La Poste) de la fin de ma ligne d'échappement Corksport 80mm en inox.
Merci Njaka, entrevue brève mais on était tous les deux pressés et temps pluvieux/neige.
florentd55
Message par florentd55 » 19 mars 2012 12:32
Ca a fait plaisir de te voir au Wangan, la MPS entre les 2 autres Mazda 3 ça faisait vraiment bien.
Honda Civic Type R FN2 et Daihatsu Sirion 1.3 102ch 4WD
Japanas
Message par Japanas » 10 juin 2012 18:30
Montage des 3 Manomètres ProSport dans le montant de pare-prise coté conducteur :
Pression de Turbo, Pression d'huile et Température d'huile
nico006
Message par nico006 » 11 juin 2012 12:45
Japanas a écrit :Montage des 3 Manomètres ProSport dans le montant de pare-prise coté conducteur :
nice je l'avais vu aussi sur un site mais sa m'inspirai pas confiance, tu as fait un tuto de montage du support et des mano ?? parque cette modif m'interessé
tas les site ou tu as acheter le support et les mano aussi ,
BMW 125D M-SPORT
--OLD Mazda 3 MPS Gen2 \ full exhaust Supersprint \ BOV HKS SQV4 \ Combiné Tein Flex SuperStreet -2.5cm \ Work Emotion CR KAI mgm 18x8,5 \ TOYO R1R 255R18 - 35 \ Carbon Miror cover \ Tanabee Front strut bar \ Autoexe Rear Rear Cross Floor Bar - Rear End Lower Strut Bar - Front Lower Strut Bar - Rear Tower Strut Cross Floor Bar \ EGR block plate JBR \ Shifter Bushings JBR \ Thermal Insulating Throttle Body Gasket & Coolant Bypass Kit JBR \ red charge tube, shortshift suremotorsport \ power series short ram intake full red corksport
Japanas
Message par Japanas » 11 juin 2012 14:40
:arrow: Le Support montant pare-brise pour 3 manos 52mm (compter environ 100€ livré, très bien emballé)
acheté chez "The Speed Line" à Taiwan
http://www.thespeedline.us/servlet/the- ... ray/Detail
:arrow: Les 3 Manos + Sondes ProSport 52mm + Plaque sandwich # 3/4 UNF 16 (compter environ 180€ livré)
achetés chez Charlied111 (eBay.co.uk)
http://www.ebay.co.uk/itm/ANY-3-GAUGE-O ... 5894142450
http://www.ebay.co.uk/itm/SANDWICH-PLAT ... 19d133ac1d
ou RSpec.co.uk http://rspec.co.uk/performance-gauges
http://rspec.co.uk/gauge-sensor-adaptor ... 3-4-unf-16
Nota: il faut mettre du joint bleu sur les filets des sondes, sinon, ça fuit une fois le moteur allumé avec les 4 Bar de pression d'huile.
UltimeMPS
Message par UltimeMPS » 11 juin 2012 15:25
Ta une photo de la plaque samdwich monté..?? Car je vois pas comment tu la mise...., ca le filtre ce vis pas sur nos MPS..!!
Tu as un kit spécial..??
Japanas
Message par Japanas » 11 juin 2012 15:29
UltimeMPS a écrit :Ta une photo de la plaque samdwich monté..?? Car je vois pas comment tu la mise...., ca le filtre ce vis pas sur nos MPS..!!
Non, ça se visse bien sur une 3 MPS Gén.2 qui ont un filtre standard :
http://www.oscaro.com/filtre-a-huile-he ... 158845-7-p
mais effectivement, ce n'est à priori pas le même système de filtre sur une 3 MPS Gén.1 :
http://www.oscaro.com/filtre-a-huile-kn ... 134279-7-p
nico006
Message par nico006 » 11 juin 2012 17:56
Japanas a écrit ::arrow: Le Support montant pare-brise pour 3 manos 52mm (compter environ 100€ livré, très bien emballé)
ouai speedline c'est pas mal, j'ai acheter tout le kit de bar de renfort la bas il sont super sérieux et les délais sont respectés
je vais étudier tout sa, tu pourra m'expliquer comment procéder au montage (la ou ta fait passer les cable et autres ?)
BMW 125D M-SPORT
nico006
Message par nico006 » 11 juin 2012 17:59
concernant le support ya l'airbag comme tu disait je sais pas si en demandant a mazda on peux desactiver celui la ?? comme pour moi j'ai les jantes qui n'ont pas les capteurs de préssion j'ai demander au concess qu'il me desactive le voyant il peuvent faire sa, bon j'ai pas eu le temps de le faire par contre :-(
je pensé prendre
température huiles
pression huiles
température eaux
et avec un ultragauge ou autre sa me donnera la pression turbo et autres
BMW 125D M-SPORT
UltimeMPS
Message par UltimeMPS » 11 juin 2012 21:11
Ah ok, les GEN.2 ont un filtre different...., moi qui pensait qu'il avait remis le moteur a l'identique.. :roll:
onyx5
Message par onyx5 » 11 juin 2012 21:44
J'ai ce support 3 manos a la maison qui dort !!! si cela intéresse quelqu'un je peut le faire à petit prix :)
Japanas
Message par Japanas » 11 juin 2012 22:13
nico006 a écrit :je pensé prendre
température eaux
j'ai un UltraGauge (Classic US) et il y a déjà la température d'eau qui peut être affichée (en °F, faut le EM pour l'avoir °C)
nico006
Message par nico006 » 12 juin 2012 11:44
température eaux
qu'elle information il donne pas pour pouvoir la mettre l'avoir en mano ??
BMW 125D M-SPORT
Japanas
Message par Japanas » 14 juin 2012 09:19
nico006 a écrit :qu'elle information il donne pas pour pouvoir la mettre l'avoir en mano ??
- Pression d'huile
- véritable pression de Turbo (pas celle du calculateur) et supérieure à 1.0 Bar (la barre LED d'origine entre les 2 compteurs est limitée à 1b)
D'où mon choix des 3 manos...
Message par Teddyman » 14 juin 2012 09:25
oui identique sauf rapport de boite, cache IC, filtre huile en cartouche et ECU
Message par Teddyman » 14 juin 2012 09:27
nico006 a écrit :
température eaux
t° sotrtie gaz echapp avec sonde EGT, cela permet de controler de pas trop monter en t° lors reprog et présence DP non OEM avec 2e support de sonde, ainsi sécurité supplémentaire au niveau moteur en controlant ce point, mais les plus pros en diront plus ou me corrigeront peut etre sur mes dires :wink:
Japanas
Message par Japanas » 14 juin 2012 09:34
Teddyman a écrit :oui (mécanique) identique sauf rapport de boite, cache IC, filtre huile en cartouche et ECU
Apparemment, les arbres à cames aussi...
Teddyman a écrit :température sortie gaz échappement avec sonde EGT, cela permet de controler de pas trop monter en t° lors reprog et présence DP non OEM avec 2e support de sonde, ainsi sécurité supplémentaire au niveau moteur en controlant ce point
Oui couplé au ratio air/essence qui est présent dans l'UltraGauge EM (pas Classic/US).
Message par Teddyman » 14 juin 2012 09:39
Merci de l'info, c'est bon à savoir. ils ont quoi un angle attaque plus court, plus long, et un mix arbre Gen2 et disi gen1 ca donnerait quoi :twisted:
oui AFR sur ultragauge + EGT sur mano déporté avec bon reprog, pas mal de poneys et bien équippé, ca peut faire mal tout en ayant un oeil serein sur la santé du DISI.....
