BYPASS - BLOW OFF valve ?
Posté : 14 juin 2008 20:14
par enzo69
Hello,
Un de vous peut m'expliquer la différence entre BYPASS VALVE et BLOW OFF VALVE ??
A part 100$, je ne vois pas quelle est la différence...
Merci de votre aide :D
Voici les 2 liens :
http://www.streetunit.com/Forge_ByPass_ ... dvmaz3.htm
http://www.streetunit.com/Blow_off_Valv ... ckmcx7.htm
Re: BYPASS - BLOW OFF valve ?
Posté : 28 juin 2008 19:10
par HkFF
en fait une Blow Off valve, c'est une BOV= dump valve comme on dit, c'est la même chose !
by pass, pourrait p/e dire que c'est a recirculation !
on voit bien sur la tof de la forge, la recirculation !
et puis, forge est une tres bonne marque, mais HKS le top du top en dump, avec la greddy Type S (la vraie, pas la copie que tu trouves partout)
mais la diff entre une dump à recirculation et à decharge dans l'atmosphère, c'est que tu entendras plus la dump si atmo, que en recirculation, mais, du fait que tu as un debimetre qui mesure la masse d'air entrant et que ton calculateur va croire que la decharge se fait encore dans ladmission apres le MAF, bin tu tournera riche quand tu passeras un rapport ou quand tu relachera, ce qui provoquera qualque flamme si t'es libérer total, ou un cramage de soupape, turbo ou de cata !
et tu perds en couple leger !
mais taurrais de beau pet et de belle flamme, en tout cas, pour nos 200sx, c'est ca !
Posté : 29 juin 2008 10:13
par richard323
regarde dans le poste que j'ai fait "bonne adresse "
il y des lien sur "bien monter sa dump "
tu vera tous est expliqué
Posté : 29 juin 2008 15:15
par enzo69
nickel merci pour les infos
