alors c'est " simple " mais tres chiant.
Pour bien les coller, deja tu le fait par + de 20°.
ensuite, bon tu lave bien t'es vitres, tu prend un " pschit " a vitre vide, tu le rempli d'eau, et tu met 1 cueillieres de liquide vaiselle. ( si possible transparent )
Tu mélange bien, tu pschit sur ta vitres, faut qu'elles soient bien mouillées mais sans etre dégoullinantes.
Ensuite, tu decolle la partie collante de ton film, et elle aussi tu pschit dessus mais pas trop.
Donc, une fois que t'es 2 parties sont mouillés, tu colle ton film, que tu aura préalablement découper avec 2 cm de marge partout.
tu le colle au centre, tu vire l'eau grace a une raclette du centre vers l'extérieur comme ca les bulles d'air vont partir, tu découpe les parties qui sont vraiment trop longues mais tu peut faire glisser ton film entre la vitres et la garniture de toit par exemple.
Tu peux te munir d'un seche cheveux, ca aidera a " former " le film et a aider a evacuer l'eau.
Prend bien ton temp, c'est quazi impossible seul, mieu vaux le faire a 2, et fait attention que ta raclette ne raye pas la film ( tu peut aussi mouiller le film sur la face inverse a la vitre pour minimiser les rayures )
Cette technique marche assurement, ceux qui ont vu ma voiture pourront te le confirmer
