votre frein a main bloqu" t'il vos roues ?
Posté : 22 juin 2007 19:10
par linkin
Bon voila, je viens de démonter plaquettes et étrier pour graisser nettoyer le train arriere de la GT.
a l'origien de ca, ben qd je tire le frein a main en roulant a genre 10-20km/h les roues ne se bloquent pas.
sur mon ex mazda ca bloqué direct ( tambour ) sur la civic a ma copine (tambour ) ca bloque aussi
sur son ex polo ( disques ) ca bloquait aussi.
donc a part la GT, toute les autres bloquaient.
Donc chez vous ? bloque ou bloque pas ?
Posté : 22 juin 2007 19:41
par Pad78
Bloque pas sur la 626 Coupé et sur la Mazda 6, non plus sur une 206
Posté : 22 juin 2007 19:42
par triplezoom
il faut que tu refasses le réglage du frein à main, il faut que tu regardes sur tes étriers arrière, il y a des faux bouchons avec un reglage à la clef allen
Posté : 22 juin 2007 20:11
par didomars
sur mon ex GT comme sur la Xedos pas de blocquage de roue pour faire des frein a main j'avais mis des entretoise au niveau des plaquette et comme ca ca marche
Posté : 23 juin 2007 10:21
par linkin
didomars a écrit :sur mon ex GT comme sur la Xedos pas de blocquage de roue pour faire des frein a main j'avais mis des entretoise au niveau des plaquette et comme ca ca marche
le but c'est pas de tirer du frein a main dans les rond point mais de savoir si c'est bormal.
Car mes disques a l'arriere sont a peine touché, 130000km et mm pas attaqué les disques. Y'a toujours dessus une legere oxydation, pas comme a l'avant ou qd tu freine apres le disque est nickel brillant.
triplezoom a écrit :il faut que tu regardes sur tes étriers arrière, il y a des faux bouchons avec un reglage à la clef allen
ben hier j'ai donc tout démonté et ya pas de clé allen justement, le cable de frein a main on le vois arriver mais nul part de clé allen j'en suis sur a 99.9%.
Dans la revue technique ils disent de regler direct depuis l'avant, au niveau du frein a main, j'crois que je vais faire ca.
Posté : 17 juil. 2007 15:44
par Volcome
Pad78 a écrit :Bloque pas sur la 626 Coupé et sur la Mazda 6, non plus sur une 206
mazda 6 bloque pas non plus
mais sur mon ancienne 206 ça bloquais mais je pense que ça dois dépendre du modele de 206 (ph1 ou ph2)
Posté : 18 juil. 2007 18:01
par Zerg
Il bloque sur ma 323 , Je m'en sers assez souvent pour faire des demis-tours par gain de temps
Posté : 18 juil. 2007 19:52
par popol31
voila les 0.01%:Pour le réglage a clés allen, il y a un boulon qui la cache!
Posté : 18 juil. 2007 20:10
par linkin
donc qui sort la petite image pour blaireau ?
Posté : 18 juil. 2007 20:13
par triplezoom
Posté : 19 juil. 2007 07:54
par linkin
il existe la revue technique pour la 323
j'en ai 2 meme
