Message
par Japanas » 30 août 2011 09:56
Pour info, le temps que ça m'a pris pour monter mes pièces perf :
- SRI+TIP+CAB CorkSport : 5h (démontage CAB+inlet stock, TMIC+cache, batterie+boite, ECU+boite)
- BOV TurboSmart Kompact Dual Port : 10min (2 vis+2 colliers + 5h pour modifier la CAB car BOV plus longue !)
- DP CorkSport : 6h (démontage TMIC+cache,tôles pare-chaleur, 1 tôle + 1 traverse, Cata stock, Pré-Cata stock)
- TMIC CorkSport + Bougies Denso ITV22 : 40min
- Insert/Renfort support moteur AR CorkSport : 40 min
- Pompe à essence -upgrade Kit KMD- : démontage 30min, upgrade 1h environ (Njaka) + remontage 40min (démontage cache TMIC uniquement)
- R/TP CorkSport : 1h30 (démontage 2 tôles + 1 traverse + Cata stock)
- Durites de freins type aviation CorkSport + purge liquide de freins Motul RBF 600 + 4 Plaquettes Hawk+ : 3h30 (garage Mazda)
- Paupière de phares CorkSport : 40min (scotch double face)
- Feu AR Anti-Brouillard US transparent : 20 min
Nota: rien que le fait de mettre l'auto sur cric puis chandelles pour sécurisé prend déjà un certain temps...
Modifié en dernier par
Japanas le 01 sept. 2011 11:41, modifié 1 fois.
